Всем привет! Попал данный ноут с проблемой пробиты порты USB заменил проц. запуска нет,полез к флешке а она труп нет чтения и оприделения пробовал на флешку записывать одну прошивку с данного сайта изменений нет.на кнопке есть 3.3в на флешке есть 3.3в Нужен родной Dump для пробы.
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
nemo727
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Нужен Dump
Пробовал с этой темы: viewtopic.php?f=53&t=41442 первый биос с ним стартует на проце есть питания 0.97в а на видяхе нету 0. проц с видяхой соответственно не греется и нету инициализации.пробовал с НР-15 с такой же платформой запуска нету вообще.
stas_comp
Добавлено: 24 фев 2017, 13:22
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08 Сообщения: 57 Откуда: Україна
Возьми официальную прошивку.
nemo727
Вот биосы для этого ноута,после прошивки все зашевелилось,начал устанавливать виндовс на установке 6 минут все остановилось и зависло.....что то накрылось медным тазом...тему пока закрываю буду рыть дальше..
