Текущее время: 29 мар 2024, 11:22
obsiralos
Заголовок сообщения: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ Добавлено: 22 фев 2017, 21:36 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
Q1032, p-канальный, на затворе ≈18V. Думал, с Q1033 приходит. Снял его, 18V никуда не пропали. Другой транзистор на место 1032 ставил — без изменений. Пропадает напряжение с того пина только тогда, когда снимаю и Q1032, и 1033. Я вообще без понятия уже, в какую сторону копать, чего и где проверять.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ Добавлено: 23 фев 2017, 14:18 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
obsiralos писал(а): У Q9 на коллекторе 18.5V, на остальных ничего. Эмитер Q9 соединен с катодом D1018. Или неправильные замеры, или обрыв.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ Добавлено: 23 фев 2017, 15:01 |
obsiralos писал(а): вроде как, не одно и то же. Да, не заметил. LIMIT_SIGNAL на R29 сколько? Зарядка родная?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ Добавлено: 23 фев 2017, 15:59 |
obsiralos писал(а): Какое напряжение у этого сигнала должно быть?
Зависит от схемы ноутбука, можно сделать так http://web.igrosfera.net/2012/02/переделка-блока-питания-для-ноутбука-hp/, а можно просто резистор 100К, между + и центральным пином.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ Добавлено: 23 фев 2017, 16:25 |
obsiralos писал(а): примерно 7V появилось на limit_signal Какие напряжения на 7, 8 ногах U8?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2017, 16:37 |
obsiralos писал(а): На 7 — 0 Значит ADP_EN# теперь 0, что на Q1033, D1018?
