Текущее время: 26 апр 2024, 06:32
parievsky
Заголовок сообщения: HP Envy 17 (1080eo) не включается Добавлено: 23 фев 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 09:58 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Питер
САБЖ, машинка отказывается включаться, на данный момени разобран полностью. Поведение - питание от БП идет, при попытке включения нормально запускается на 1 сек (все индикаторы горят как надо, вентилятор крутится), после все гаснет, повторно запускается без полного обесточивания, но с тем же результататом.
Первоначально была проблема со шлейфом дисплея - экран просто был белым, замена шлейфа принесла неожиданные результаты - дисплей начал просто мерцать. А потом началось вышеописанное. Куда капать и что смотреть?
parievsky
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 (1080eo) не включается Добавлено: 23 фев 2017, 23:58 |
На кнопке 3,3в? при включении падает до нуля 1. 3V_S5 - прыгает от 1,5в до 0,4в и 0 в выключенном состоянии 2. 1.5V_S5 (S5_ON) - 0,1в при включении до 0,4в 3. 1.8VSUS (SUSON) - 0в в любом режиме 4. 3VSUS (SUSON) - не нашёл на плате элемента 5. 5VSUS (SUSON) - 3,36в, при включении просадка до -4в Данные с каких элементов смотреть брал отсюда: viewtopic.php?f=181&t=15340
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 (1080eo) не включается Добавлено: 24 фев 2017, 07:38 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
parievsky писал(а): 3V_S5 - прыгает от 1,5в до 0,4в и 0 в выключенном состоянии Не нормально. Это по сути основное напряжение. Мульт горячий?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 (1080eo) не включается Добавлено: 24 фев 2017, 09:00 |
parievsky писал(а): Данные с каких элементов смотреть брал отсюда А как платформу определить там не написано?
PATER
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 (1080eo) не включается Добавлено: 24 фев 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:30 Наличности на руках: 75.81
Сообщения: 149 Откуда: Бишкек
parievsky писал(а): DAOSP8MB6E0 rev:E символ О в маркировке не используется ноль 0 используется забиваете DA0SP8MB6E0 и сразу находите что это Quanta SP8 и схему на него (платную) забиваете в поиск уже платформу и находите халявные схемы или здесь поискать что за платформа viewtopic.php?t=1248
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 (1080eo) не включается Добавлено: 24 фев 2017, 14:24 |
parievsky писал(а): 3VSUS (SUSON) - не нашёл на плате элемента мерить на флешке BIOS parievsky писал(а): 5. 5VSUS (SUSON) - 3,36в, при включении просадка до -4в Формируется из дежурки если не ошибаюсь (появляется после нормального старта) быть там не может -4в А вот схема
