Текущее время: 28 мар 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: Hp 6550b (6050A2326701) 3.3v/5v Entrip signal switching on and off.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:19
Im working on this model Hp 6550b 6050A2326701 (Diesel 10)motherboard and the 3.3v/5v is switching on and off constantly I have found that Q11 is being switched on and off (Entrip 1 and 2) causing the regulator to output and then stop in a cycle. I have replaced both Q42 and Q11 but still the same . I have also replaced the SIO. Any help appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 6550b (6050A2326701) 3.3v/5v Entrip signal switching on and off.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:19
Is there any progress with it?
If not, remove Q42 and start mobo without it, then measure voltages in its pads and post results.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6550B (Inventec 6050A2326701-MB-A02) нет изо на матрицу
AL._.EX
05 май 2016, 15:27
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6550b (6050A2326701) при перепайке 216-0749001 были снесены элементы
altavista_live
04 апр 2017, 01:04
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6550b ( 6050A2326701-MB-A02) режим UMA
AL._.EX
3160
05 сен 2019, 12:11
hellomoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
usatovandrey
2769
26 сен 2017, 21:54
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
asltd
05 июн 2018, 20:33
asltd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzgaga, spacestav и гости: 30
