Отсуствует питание на CPU vcc_core и графического контроллера vcc_gfxcore. Заменили corei5-3110результатов нет. Остальные напряжение в норме. Короткое замекание отсуствует.
Где искать проблему? Всем заранее спасибо
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
Добавлено: 26 фев 2017, 22:54
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
PWR_VCORE_EN на 4 ногу PU4201 во время включения приходит? Биос шили?
upgrade-service
Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011)Отсуствует питание на CPU vcc_core и графического контроллера vcc_gfxcore. Заменили corei5-3110 результатов нет. Биос перепрошили,результатов нет. На 4-й ножке NCP6132 отсуствует сигнал pwr_good. Остальные напряжение в норме. Короткое замекание отсуствует.
upgrade-service
Напиши эту фразу еще 8 раз - заработает. На вопросы отвечать конечно не надо:
Pwr_good появится, когда напряжения будут!
petroviccchhhh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
