Текущее время: 26 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E1) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 21:31
Помогите решить проблему
Я тут новичок не пинайте плс
Ноут DA0R53MB6E1 REV E.
Принес клиент как новый включается но нет изображение и на матрицу и на монитор через VGA
Питание есть дежурке
Прошил биос но без результатно
Переделал UMA перенес резистор 444 на 445
и тоже самое
Потребление после переделки uma снизился 0.85
Кулер очень бытро вращается и отключается
Поменял Процессор А10 4600 у него стоял А8
PU12 есть наприжение на всех дроселях есть питание но на PL16 нету никаких питаний.
Мультике тоже есть питание но уменя сейчас нету программатора для прошивки мультика
Куда копать
Чем замениить PU6
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E1) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 21:58
Возможно сожгли графический чип
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 08:24
куда копать или хаб менять
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 08:14
Такая ситуация есть в наличие платаDA0R53MB6E0 REV E могу ли снять все ненужные диоды и дросели и видео чип и т.д и сделать как DA0R53MB6E0 и прошить мулть и биос и он станет DA0R53MB6E0? Плата точно копия DA0R53MB6E1
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 10:22
Вчера включил и тут опаааа включаеться HDD поставил все в норме поработал час и хотел перезагрузить перезагрузил и опять тоже самое нет изо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:31
Пост код какой?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:09
Если то есть изо то нет можно поприжитать видио или хаб, легко погреть видео, когда в очередной раз запустится проверить драйвера видео. Все навесное с платы отсоеденить. Проверить банально батарейку, что б не меньше 3 вольт...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:00
вам же посоветовали посткарту подкинуть
а так что гадать , миллион причин может быть
затык на любой стадии исполнения кода :-(
проц поменяйте (для уверенности )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2327sr (da0r53mb6e1) Прошивка БИОС
adminqwerty
13 дек 2014, 12:48
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion G7-2205sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет картинки
SirotaDrug
4306
03 ноя 2014, 01:16
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6 (DA0R53MB6E1 REV E) работа без дискретки
joni12341
16
4629
27 окт 2017, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от hp pavilion g6-2214sr DA0R53MB6E1 rev:E
rks
07 апр 2015, 11:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2342sr (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса
OlegZH
28 янв 2018, 19:08
parapet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr32, duddits, kuzovoi, orfey777, xaljavshik и гости: 55
