Текущее время: 28 мар 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: HP g62-a55er (AMD Danube) Утилиты не видят температуру ГП
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:22
Всем привет.
Не думал, что придется обращаться за помощью, но вижу, что без этого не обойтись. В общем суть проблемы вот в чем - ни одна из утилит(кроме Аида/Еверест) не хотят показывать температуру ГП, то есть ее саму(видеокарту) видят, но датчика температуры будь то нет в системе. Что уже не перепробовал - все напрасно, какие только дрова и версии биоса не устанавливал, сносил винду, перелопатил кучи утилит, неужели дело просто в самом ноуте и утилиты просто с ним несовместимы?
При всём этом вентилятор исправно реагирует на изменения нагрузки.
Вот например скрин из Furmark. Тест идет, видюха греется(Аида подтверждает), а графики молчат.
Та же история с ОССТ - датчики есть все, кроме температурного ГПИзображение
HWMonitor - нувыпоняли...Изображение
Видеокарта по стоит ATI Radeon HD545v.
Вот, собсно, сама аидаИзображение
Кстати, следующим будет вопрос о толщине медных термопрокладок, которые кто-то уже пытался примастырить к СО данного девайса. Даже не вопрос, а просьба поделиться опытом.
Заранее спасибо
_____________________________________________
Протестировал еще раз ОССТ.
Результат удивил - впервые наблюдал, как мой ноут вырубился от перегрева(ошибка 90Д)
Во время теста последнее, что я увидел перед отключением это температуру севера - 54 градуса и ЦП 55.
Не знаю, что лежало на видеочипе изначально, но покупал его уже неоднократно разобранным и под видеочипом была старая термопаста.
Также есть проблема - когда снес драйвера на дискретку и сидел на встроенной графике температура его не была ниже 90 в простое и почему-то адски завывал вентилятор, хотя у встроенной графики по идее пассивное охлаждение и вентилятор к ней не касается
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-a55er (AMD Danube) Утилиты не видят температуру ГП
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 00:45
can you Write English
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
v_mathushchenko
19
2774
20 июн 2017, 10:50
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в
Balu0389
2328
14 ноя 2019, 01:31
Balu0389 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Возможно ли мониторить температуру северного моста AMD?
TSARIVAN
11 апр 2016, 17:22
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисные утилиты (adjustment program) для принтеров Epson
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
АндрейКМ
112
81053
19 мар 2024, 19:15
Tyra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (scala15/17) Не видят дискретное видео.
в форуме Samsung
salat_da
24 июн 2016, 22:00
salat_da Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -slayer-, alvig, spacestav и гости: 25
