Всем привет. Не думал, что придется обращаться за помощью, но вижу, что без этого не обойтись. В общем суть проблемы вот в чем - ни одна из утилит(кроме Аида/Еверест) не хотят показывать температуру ГП, то есть ее саму(видеокарту) видят, но датчика температуры будь то нет в системе. Что уже не перепробовал - все напрасно, какие только дрова и версии биоса не устанавливал, сносил винду, перелопатил кучи утилит, неужели дело просто в самом ноуте и утилиты просто с ним несовместимы? При всём этом вентилятор исправно реагирует на изменения нагрузки. Вот например скрин из Furmark. Тест идет, видюха греется(Аида подтверждает), а графики молчат.
Та же история с ОССТ - датчики есть все, кроме температурного ГП HWMonitor - нувыпоняли...
Видеокарта по стоит ATI Radeon HD545v.
Вот, собсно, сама аида
Кстати, следующим будет вопрос о толщине медных термопрокладок, которые кто-то уже пытался примастырить к СО данного девайса. Даже не вопрос, а просьба поделиться опытом. Заранее спасибо
_____________________________________________
Протестировал еще раз ОССТ. Результат удивил - впервые наблюдал, как мой ноут вырубился от перегрева(ошибка 90Д) Во время теста последнее, что я увидел перед отключением это температуру севера - 54 градуса и ЦП 55. Не знаю, что лежало на видеочипе изначально, но покупал его уже неоднократно разобранным и под видеочипом была старая термопаста. Также есть проблема - когда снес драйвера на дискретку и сидел на встроенной графике температура его не была ниже 90 в простое и почему-то адски завывал вентилятор, хотя у встроенной графики по идее пассивное охлаждение и вентилятор к ней не касается
