Текущее время: 26 апр 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: HP dv6-6000 (Arima 40GAB7400-E) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:31
Так как на форумах информация разрознена, опишу свой случай.
Ноут со стандартной проблемой дискретной графики.
Для переделки на UMA надо:
1. Отключить питание видеочипа. Я откинул PR109, который подаёт 5В на PU6. Находится возле видеочипа.
2. Переставить RJ7 в положение "В", иначе не становятся дрова на видео, пишет ошибку 43. Находится в районе SB.
3. BIOS не перешивал.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6000 (Arima 40GAB7400-E) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:28
Извиняюсь, у вас какой FCH был не помните? 046 или 042?
Все уже перечитал и на этом форуме и на НБ1. Все перепробовал, никак не могу перевести плату в UMA.
У меня такая же плата hpmh-40gab7 00 hpmh-41-ab7400.
FCH 046.
Симптомы такие, что судя по всему умирает дискретный видик. Ноут наглухо зависает при воспроизведении видео в высоком разрешении.
Я отключил EN у PU6, в системе осталось только видео встроенное в процессор с ошибкой 43. Пробовал ставить Виндовс 7x64 чистый, не сборку, драйверы разные каждый на только что переустановленной системе (с сайта AMD, HP, из сборки SnappyInstaller), прошивать биос разными версиями, просто обновлять с офф сайта. Ничего не помогает, код 43 и все тут.
RJ7 уже изначально стоял в положении B, в A он просто отключает USB на материнке.
Самое интересное, что если поставить 1 или 2 ГБ оперативки, то все работает, ошибки нет. Если 6ГБ(как было у клиента), то код 43.
Подскажите, пожалуйста, как победить его.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:05
какой был fch не помню. а проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:11
К сожалению нет такого. Но во-первых, когда я обратно включаю дискретное видео, они оба без знака восклицания. А во-вторых многие об ошибке 43 писали в такой ситуации, при этом проц подкидывали. Поэтому я на 99% уверен, что дело не в нем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
6826
02 авг 2017, 23:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6102er (Arima 40GAB7400-E) ошибка 43 после переделки в uma
Parhatskyi
11 сен 2018, 15:08
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6129sr (Arima HPMH-40GAB7400-E) Нет инициализации Post Code 50
Valerii V S
2809
07 дек 2015, 20:38
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6106er (arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb
Дмитрий Никулин
10 фев 2016, 14:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, greedy, vincent007 и гости: 51
