Текущее время: 30 май 2024, 15:36
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой. Добавлено: 25 янв 2017, 18:30 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
Платформа PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G ЦП AMD Phenom 2 HMP960SGR42GM ЮМ 218-0697020 СМ 216-0752001 Видео 216-0810005 Добрый день, нужна помощь. Пришел ноут с жалобой перегревается и выключается. Почистил, переустановил винду 7, дрова все встали (ставил с драйверпака солюшен, на видео с офф сайта качал), начал проверять-под нагрузкой фурмарка проявились артефакты. Именно в районе бублика))) Отключить бублик-артефакты пропадают, проверил фурмарком другой версии-артефакты. Переустановил дрова на видео. Артефакты остались. Дунул на видеочип-количество артефактов заметно уменьшилось. Заказал видео с парта, пришло, поставил- артефакты точь в точь. Решил попробывать дунуть на СМ, все таки 2001 слабое звено... Артефачит как и прежде, поменял СМ-то же самое. В какой то момент обнаружил проблему-если зайти в диспетчер устройств и попытаться раскрыть любой список устройств-ноут зависает сек на 10 и уходит в bsod с ошибкой 0x0000007E. Далее подул на новое видео-артефакты опять заметно уменьшились. Думаю может грея видечип прогреваю заодно видеопамять?! Погрел отдельно видеопамять-артефакты не уменьшились. Прошил биос (дамп с форума) без изменений. Сижу как дурак с феном-все попрогрел и ничего не понимаю)))) Вопрос- может все-таки проблема в новом видеочипе? Или может кто-то сталкивался с подобной проблемой на этой платформе? Извините за сумбур, заранее благодарю!
_________________ Помогли? Поблагодари!
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой. Добавлено: 25 янв 2017, 18:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Sokolofff78 писал(а): может все-таки проблема в новом видеочипе? Если чип действительно новый и после его установки ситуация такая же, то очевидно что нет, проблема не в нем... Память? - может быть, тогда прогревом вопрос не решиться, нужно менять. Еще шлейф может быть.... FurMark переключает на дискретку, возможно связано с линиями LVDS, проще всего прозвонить на обрыв. Еще очень полезный вариант переключить плату на встроенное видео, если позволяет схемотехника то и только DIS
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой. Добавлено: 25 янв 2017, 19:14 |
FatalError писал(а): Память? - может быть, тогда прогревом вопрос не решиться Согласен, но меня смущает реакция на прогрев видеочипа... FatalError писал(а): Еще шлейф может быть... Прошу прощения, забыл сказать, что на внешний монитор то же самое...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой. Добавлено: 25 янв 2017, 19:30 |
Sokolofff78 писал(а): Согласен, но меня смущает реакция на прогрев видеочипа... Смотри по схеме, может там комутатор какой стоит на LVDS, который отреагировал на прогрев... Лучше всего, начать с отключения внешней или встроенной графики (по очереди).... Много чего может прояснится в этом случаи. Если на внешний тоже беда, то очень может быть video RAM, допустим одна банка отреагировала на прогрев, а какая-то пробита и от этого ей лучше от прогрева не становиться....
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой. Добавлено: 25 янв 2017, 20:02 |
сергей петрович писал(а): проверь трубу сначала,как то смахивает на перегрев и посмотри,что должно стоять на видео чипе резина или паста. Врядли-когда чистил обратил на это внимание-радиатор калился практически так же как и сама трубка. На СМ стоит прокладка, на видео паста (прокладку поменял, пасту нанес КПТ-19). FatalError писал(а): Лучше всего, начать с отключения внешней или встроенной графики Думаю ты прав, завтра, наверно, буду пробывать. Отпишусь тогда!
