Текущее время: 26 апр 2024, 20:28
сергей петрович
Заголовок сообщения: hp (kaq00 la-4951p rev1) не включается Добавлено: 28 фев 2017, 19:11 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
питание на 19 вольт приходит на первый входной ключ и ничего с него не выходит,на затворе 19 вольт поэтому закрыт,думаю должно не больше 7 вольт,думал ключ виноват,поменял местами ключи,там входные два одинаковых,всё тоже самое,если снять два резиттора которые стоят на входе первого ключа,то 19 вольт идёт на плату,но всеравно дежурок нету и не включайка.шим зарядки менял,чё то я запутался в этих резисторах. ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- viewtopic.php?f=250&t=1371&p=49196&hilit=%2ALA+4951P#p49196 вот схемка,правда ревизия немного другая
