Текущее время: 27 апр 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 01:29
Не реагирует на кнопку, дежурка работает, на кнопке 3в присутствует, при подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым, слегка греется сетевой чип, выпайка проблемы не решила
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 09:06
проверять условия старта
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
guljaysv
17
3127
04 апр 2024, 19:42
mcher7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 470 G0 (. Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Нет инициализации
Mark-74-2008
27 июл 2016, 21:21
Mark-74-2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3018
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
i-wind
26 авг 2022, 21:31
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
