compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57958 |
perebeinos-igor [ 02 мар 2017, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) |
Добрый день. ПРинес клиент ноутбук. С его слов хотел поменять модуль вай-фай и обновил что-то (как я понял БИОС). В итоге с включенным модулем нет изображения сразу после заставки БИОС. подкидывал родной - то же самое. Без чипа стартует нормально. Слил дамп и попробовал зашить несколько дампов скачанных отсюда. Каждый раз подкидывал разные вай-фай модули (есть штук 7, снятых с HP). пробовал обновить с винды БИОС - потух и все. даже реакции на кнопку включения нет. Идей если честно осталось мало. Дамп с чистым регионом, к сожалению, не нашел. Буду признателен за любую помощь. |
valohadjeday [ 02 мар 2017, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) |
perebeinos-igor писал(а): Буду признателен за любую помощь ничего не понятно , ноутбук сейчас работает или нет ? изо есть ? |
MSF113 [ 02 мар 2017, 12:44 ] | |
perebeinos-igor Чистый ME? На AMD плате??? Можно искать до посинения. BIOS на офсайте возьми, только 90% что не в нем проблема. |
perebeinos-igor [ 02 мар 2017, 13:17 ] | |
MSF113 Что смутило, так это то, что при обновлении биоса через винду, получается труп (без вай-фай чипа ноут стартует). И еще то, что родной модуль тоже не подходит. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- valohadjeday Ноут стартует только без чипа вай-фай. подкидывал штук 7 разных чипоыв, ни один не подошел. Дамп только один подошел. Что странно, прежде, чем шить биос через программатор, я слил дамп. залил когда его обратно, ноут умер. перестал реагировать вообще на кнопку включения. Прнишлось заливать обратно скачанный. |
valohadjeday [ 02 мар 2017, 13:34 ] | |
perebeinos-igor писал(а): Ноут стартует только без чипа вай-фай. а с модулем вставленным экран зажигается или вообще не реагирует на кн ? |
webmaster [ 02 мар 2017, 13:38 ] | |
Вряд ли причина в BIOS. |
perebeinos-igor [ 02 мар 2017, 13:42 ] | |
valohadjeday С подключенным модулем после инициализаци БИОС пишет ошибку, что чип не распознан чип, подключите совместимый |
MSF113 [ 02 мар 2017, 13:45 ] | |
perebeinos-igor писал(а): В итоге с включенным модулем нет изображения сразу после заставки БИОС. perebeinos-igor писал(а): С подключенным модулем после инициализаци БИОС пишет ошибку, что чип не распознан чип, подключите совместимый Что из этого правда? Возьми BIOS на офсайте, от своей модели, искать по P/N. Там есть прошивка. Прошей на ПРОГРАММАТОРЕ. |
perebeinos-igor [ 02 мар 2017, 13:51 ] | |
MSF113 ДА, я наверное немного запутал. Итак. Изначально, когда клиент только принес ноут, при включении загоралась заставкав биос и далее все, темный экран. Без чипа стартовал. Я зашил другой дамп, появляется ошибка о несовместимости чипа вайфай. без него опять же загружается. Залить исходный дамп уже не получается,т так как получаем труп, нет реакции на кнопку вкл. |
valohadjeday [ 02 мар 2017, 14:52 ] | |
perebeinos-igor писал(а): , появляется ошибка о несовместимости чипа вайфай в новом дампе вайт лист править надо , ваш модуль прописать в списке поддерживаемых либо поддерживаемый из списка поставить модуль |
slavannn [ 03 мар 2017, 00:02 ] | |
лови видео, я у себя на леново з570 все сделал сам по этому уроку , полет нормальный https://www.youtube.com/watch?v=RSlCjKEcncY&t=1s |
perebeinos-igor [ 03 мар 2017, 11:57 ] | |
slavannn Спасибо, сейчас буду пробовать) |
valohadjeday [ 03 мар 2017, 12:14 ] | |
slavannn писал(а): я у себя на леново з570 у hp по другому whitelist сконфигурирован и не так все просто |
perebeinos-igor [ 03 мар 2017, 13:09 ] | |
slavannn Сделал я все по инструкции и вот в чем фишка. В дампе то прописан уже этот вай-фай модуль, а ноут все равно ругается ---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ---------- Сори, не совсем внимательный был, сделал все по инструкции, феникс при сборке выдает ошибку ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 20 секунд: ---------- При сборке феникс тулом выдает след. ошибку: Индекс находился вне границ массива |
valohadjeday [ 03 мар 2017, 15:01 ] | |
perebeinos-igor писал(а): Индекс находился вне границ массива контрольная сумма не совпадает возможно , вы там что правили ? |
perebeinos-igor [ 03 мар 2017, 15:58 ] | |
valohadjeday Эту проблему решил, нужно было установить Питон. Собрал я биос, зашил и ничего не изменилось( все тот 104 -unsupported wireless |
slavannn [ 03 мар 2017, 17:15 ] | |
все должно получится смотри видео повнимательней и запускай от администратора. редактируй этой прогой HxD. у меня тоже контрольные суммы изменились, ни че прошил и все ок Lenovo z570 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- hex редактор HxD |
perebeinos-igor [ 03 мар 2017, 18:10 ] | |
slavannn разобрался и пропатчил БИОС, но результата никакого, все та же ошибка 104...видимо у хьюлетов свои особенности. ПРобовал вобще очистить вайтлист по этой инструкции https://geektimes.ru/post/256608/ Но из-за того, что клиент сам пробовал обновляться, прога не нашла данных ни по одному вендору. Скачивал даже дрова с сайта и спецом доставал inf, чтобы оттуда подобрать vendor и id, но тожн ни один из них не был обнаружен. Способ, который вы предложили действительно на леново работает, но на HP, по всей видимости, нет. |
slavannn [ 03 мар 2017, 21:55 ] | |
тебе нужно искать ven, dev и subsys в прошивке той карты вай-фай которая там стояла при продаже ноута потом разобрать прошивку и внести новые данные той карты которую хочешь поставить и все будет ок вот пример: сейчас у меня стоит wi-fi atheros ar5b93 ид PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_E01F105B&REV_01 значит я ищу в прошивке такую паттерну 8C162A005B101FE0 , потом разбираешь прошивку и редактируешь тот блок в котором найдены эти значения и в место их вносишь новые значения той карты которую хочешь установить определись с биосом, что за биос у тебя phoenix? ami? или UEFI AMI кидай файл с данными я посмотрю ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- https://wikidevi.com/wiki/Main_Page ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- и самое безошибочное узнать ид это попробовать установить в другой ноут, у меня было тоже самое та же надпись, я установил назад свой вай фай модуль интел 1000 и посмотрел его ид, нашел эти данные в биосе, а модуль atheros установил в другой ноут асус он там завелся без проблем, соответственно списал его ven dev b subsys ну и дальше все по видео subsys обязательно , иначе ничего не выйдет ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 49 секунд: ---------- viewtopic.php?f=53&t=6231 |
perebeinos-igor [ 05 мар 2017, 15:20 ] | |
slavannn Я выполнял поиск по такой же паттерне, но без результата. Потом я случайно нашел в куче модулей старую вай-фай карточку, которая подошла к ноуту. Пробовал искать по ее данным, тоде без результата. VEN и ID нахожу, SUBSYS не находит и все. Как я понял первые 4 блока это как раз VEN и ID, после них след. 4 блока SUBSYS. Так вот, SUBSYS как раз и не находится, и эти блоки совсем другие. Пробовал восстановить по ним ИД оборудования, вообще ничего не нашло. Завтра буду на работе отправлю данные, а пока клиент думает, ставить ли другой вай-фай чип. |
valohadjeday [ 05 мар 2017, 15:32 ] | |
perebeinos-igor писал(а): . Пробовал восстановить по ним ИД оборудования, вообще ничего не нашло у хп по другому сконфигурирован whitlist та все не попорядку , а частями и разбросано по секции ТУТ инфа частично |
perebeinos-igor [ 05 мар 2017, 19:07 ] | |
valohadjeday Спасибо, попробую вычислить, тем более что мой дам разбирается/собирается фениксом |
