такая проблема ноут пришел с коротким на транзюках питания проца снял транзюки проверил их они живые а короткое пропало поставил на место потом оказалось что короткое на шиме снял поставил короткое пропало ноут начал включатся лампочки моргают секунды 4-5 потом ноут выключается питания все есть нету только на проце шим проца менял что делать дальше? Платформа: Inventec Volna 09 AMD-UMA (6050A2258701-MB-A03)
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по ноуту compaq 615
Первым делом найти на клавиатуре кнопки "." и "," безнихнихренанепонятно. Если питания процессора нет, и ШИМ поменян, смотреть приходит ли сигнал на включение ШИМ.
Pavel
Один в один попадался ноут, но был убит проц, ключи и шим, после замены ничего, оказалось север еще зацепило. Мне вот кажется север у тебя ушел на тот свет, ток забыл скать об этом.
