Текущее время: 25 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: нужна помощь по ноуту compaq 615
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:19
такая проблема ноут пришел с коротким на транзюках питания проца снял транзюки проверил их они живые а короткое пропало поставил на место потом оказалось что короткое на шиме снял поставил короткое пропало ноут начал включатся лампочки моргают секунды 4-5 потом ноут выключается питания все есть нету только на проце шим проца менял что делать дальше?
Платформа: Inventec Volna 09 AMD-UMA (6050A2258701-MB-A03)
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по ноуту compaq 615
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 12:09
Первым делом найти на клавиатуре кнопки "." и "," безнихнихренанепонятно.
Если питания процессора нет, и ШИМ поменян, смотреть приходит ли сигнал на включение ШИМ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 16:05
Один в один попадался ноут, но был убит проц, ключи и шим, после замены ничего, оказалось север еще зацепило. Мне вот кажется север у тебя ушел на тот свет, ток забыл скать об этом.
Всех денег не заработать!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASus x551m Подобрать батарею к ноуту
tasm101
2448
16 янв 2018, 23:51
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подключение другой матрицы к ноуту, возможно ли?
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Funtik90
26 фев 2019, 07:19
Funtik90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15CRV) При подключении шлейфа тачпада к ноуту, он перестает запускаться.
в форуме Samsung
ppalex2
26 май 2020, 18:24
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать хорошую 14" матрицу к ноуту.
Sziklai
1388
26 окт 2020, 06:12
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 615 (-) Срочно нужно помощь с Wi-Fi модулем
tolychik
1235
28 июн 2018, 19:17
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, Bri-tay, mastermakc, paskalalex, Powerman, tosol и гости: 47
