Текущее время: 27 апр 2024, 07:47
vaterlou
Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Rocky_Intel 11243-1 48.4SI01.011) не нормальный старт, не заряжается Добавлено: 02 мар 2017, 18:49 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Попал ко мне данный ноут после др. СЦ в разобранном виде. При осмотре сразу обратил внимание что разъем АКБ и и разъем БП(они в данной модели на проводах) установлены не правильно т.е. на оборот(в разъем DCIN1 - установлен кабель АКБ, а в разъем BATCN - кабель разъема питания). Понял что в таком состоянии плату пытались включить о чем свидетельствовало следы прогара на резисторе R3905 (OCP_MAIN#_C), хотя резистор соответствовал с номиналом в схеме 100 Ом, все же заменил его. Пробовал включить плату, но не поднималась дежурка, заменил TPS51123 - дежурка появляется сразу после подключения БП на 2 сек., затем пропадает на 1 сек., появляется на 1 сек. и пропадает. Если успеть в этот промежуток времени нажать кнопку включения, ноутбук стартует и загружается. АКБ не заряжает но в системе определяет. Прошил BIOS, заменил мульт KBC1126 и зарядник BQ24736R симптомы не изменились.
Подскажите на что еще обратить внимание.
amoled
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_Intel 11243-1 48.4SI01.011) не нормальный старт, не заряжается Добавлено: 03 мар 2017, 02:16 |
Сообщения: 43 Откуда: Kostroma
vaterlou писал(а): заменил мульт KBC1126 и зарядник BQ24736R Зачем если у вас проблемы запуска дежурки явно не в разрешающих сигналах. Получается что работает под нагрузкой(может емкости по 3 или 5).
amoled
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_Intel 11243-1 48.4SI01.011) не нормальный старт, не заряжается Добавлено: 04 мар 2017, 15:47 |
vaterlou писал(а): Пока разбираюсь в ее назначении.
Цепь определения адаптера, раз стоит компаратор следит чтобы напряжение было в пределах нормы. Странно конечно, но обычно этим занимается чаржер.
