для снятия ресета с юга должна быть дежурка и шим дежурки должен выставить повергуд.
А так как у тебя нет дежурки, то соответственно нет и повергуда.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- gogа123 писал(а):
при нажатие на кнопку появляеться дежурка на 1 сек. мульт неснимает ресет с юга в чом проблема?
это какая такая кнопка? :) если это кнопка включения, тогда ты что-то не то меряешь, так как для реакции на кнопку дежурка должна быть
