Текущее время: 19 апр 2024, 17:31
ilyhmen
Заголовок сообщения: HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB Добавлено: 03 мар 2017, 12:56 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 13:06 Наличности на руках: 64.15
Сообщения: 83 Откуда: томск
Здравствуйте. Моноблок HP включается, если подключить клавиатуру num lock моргает без перерыва, клавиши работают с задержкой, проблема в заниженном питание USB- 3.1v. Визуально сгоревших элементов нет, сопротивление по USBV нормальное. Питание с USB разъема от звонил до пяти ногой микросхемы XA5ED, помогите опознать элемент, думаю дело в нем. напряжение с XA5ED 1н 3.1V 2н gnd 3н 3.3V 4н 5V 5н 5V
servicewit
Заголовок сообщения: Re: HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB Добавлено: 03 мар 2017, 13:18 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
ilyhmen писал(а): проблема в заниженном питание USB- 3.1v. ilyhmen писал(а): сопротивление по USBV нормальное Сопротивление по питанию USB 5v нормальное это какое? Если занижено значит или микросхемка сдохла или в нагрузке проблема, смотрите может что-то еще питается от этой линии. Не ваша случаем http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2062.pdf
