HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58016 |
servicewit [ 03 мар 2017, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB |
ilyhmen писал(а): проблема в заниженном питание USB- 3.1v. ilyhmen писал(а): сопротивление по USBV нормальное Сопротивление по питанию USB 5v нормальное это какое? Если занижено значит или микросхемка сдохла или в нагрузке проблема, смотрите может что-то еще питается от этой линии. Не ваша случаем http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2062.pdf |
ilyhmen [ 03 мар 2017, 15:52 ] | |
Сопротивления 2.2kom. Подскажите корректна ли будет замена на G5242/G5243? http://www.datasheetarchive.com/dl/3257 ... /G5243T11U |
etoemel [ 03 мар 2017, 16:13 ] | |
у вас tps2062? по даташиту там сигнал enable инверсный, в отличии от g5243/g5243 |
ilyhmen [ 03 мар 2017, 16:31 ] | |
В донорах туча мат плат от ноутов, разумеется там в обвязке usb 8,6 ногие в другом корпусе.От моноблоков HP ни одной платы нет. У меня стоит микросхема с маркировкой XA5ED, схемы на плату я не нашел и даташит на нее тоже не нашел. По даташиту TPS2061/TPS2065 она похожая, но я не уверен, что это оно. Может есть у кого кусок схемы? |
ilyhmen [ 05 мар 2017, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB [РЕШЕНО] |
Поставил TPS2061DGNR 8 ногая, в итоге на выходе 0v, видимо XA5ED что-то иное :) Друзья есть еще предположения на счет XA5ED? ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 1 секунду: ---------- Разобрался в итоге XA5ED временно заменил на AP2815A (Active High) . TPS2061 (Active Low)- поэтому с ней не заработало. Буду заказывать TPS2065! Всем спасибо за помощь! |
