Текущее время: 27 апр 2024, 01:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: hp envy 17-j011sr (quanta sp8) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:13
материнка 17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02
пришла без инициализации. основной биос зашит в mx25l6473e.
Я пользуюсь программатором minipro tl866cs.
в списке поддерживаемых микросхем ее нет. при выборе другой микросхемы например 25l6465e получаю ошибку верификации.
как ее прошить подскажите пожалуйста. или на какую заменить.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j011sr (quanta sp8) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:23
Поставь winbond на 8 mb.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:24
а флеша не битая ?
это ж просто 8мб флеша
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 11:41
в списке поддерживаемых микросхем ее вообще нет! при создании темы перепутал ноуты.
платформа 17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:10
Отключи верификацию, в фитоне такое есть, как в твоём - не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:22
Обнови софт и программатор до версии 6.50, там эта флешка есть в списке.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:04
У меня самый новый софт. В версии 6.5 Ее нет!!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:58
да и пох,что нету.выбери другую флешку,у меня в тритоне тоже нету некоторых флешек,выбираю другую по размеру и шью и никаких проблем.скорее всего флешка битая,т.к она прошилась,почисти контакты ножиком и спиртом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 19:10
При прошивке снимите галочку check ID
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 19:26
снимите галочку "SASTUS REG"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:43
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:36
Это не тот ли аппарат, где Вольтерра погибает? Если да - пропайка в половине случаев помогает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17-j011sr (17sbgv2d-6050a2549801) Нужен BIOS
pavelokit
03 июл 2015, 21:23
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy 17 (Quanta SP8) Нет изображения на LCD
_AVP_
26 июл 2014, 13:23
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 17 1100ew (DA0SP8MB6F0 quanta sp8) problem with the battery
notemaster
06 июн 2016, 09:39
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-1085eo (quanta sp8 rev.e) нет изображения
DvitryV
23 мар 2023, 17:07
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j011sr (intel) ноутбук не грузится. мигает 2 раза capslock
glock11
03 апр 2018, 16:37
glock11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Renatvas, vasagob и гости: 44
