https://vlab.su/
HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58075
Страница 1 из 1
seminenko [ 04 мар 2017, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
Провод от бп чувак прямо к плате припаял. Чем паял не спрашивал.
Нет дежурок. Неисправна U1020 (LM393). Заменил.
Все напряжения поднимает, висит на постах 04,01.
Поменял север. Посты пошли дальше до А0.
Картинки нет. Поменял видео. Все также, посты до А0, картинки нет.
Подключил винт, пост после A0 AA и при 00 начинает показывать на внешний монитор.
Картинку прилепил. Рябит слегка еще, на фото не видно.
При этом стабильно работает зараза.
На матрицу не показывает. Биос не показывает. Только после загрузки винды.
Мне еще раз видео менять?
farzad120 [ 04 мар 2017, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
I think Replace The video again
seminenko [ 04 мар 2017, 20:51 ]
Это третий чип. Картинка одна и таже.
seminenko [ 05 мар 2017, 10:21 ]
Я конечно поминаю что воскресенье но все же
Sergej [ 05 мар 2017, 12:19 ]
Не увидел ни слова о проверке дисплея, кабеля...
seminenko [ 05 мар 2017, 12:57 ]
Кабель и монитор исправны 101%. Матрицу не проверял. Проверю.
seminenko [ 06 мар 2017, 13:01 ]
Матрица не кажет ни фига. Даже подсветкой не блымает.
ivans [ 06 мар 2017, 13:57 ]
видеопамять, оно с такими полосками на свой экран и не покажет!
seminenko [ 06 мар 2017, 15:37 ]
Прислушаюсь и поменяю.
seminenko [ 18 сен 2017, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску  [РЕШЕНО]
Поменял память, причем совсем не такую как была, но все прекрасно заработало, и на матрицу и на внешний.
http://www.phpbb.com/
