Текущее время: 26 апр 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Ошибка БИОСа?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:27
Всем привет.
Имеется ноутбук HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) UMA.
В один прекрасный день при включении ноутбука он стал пищать два раза длинными и два раза короткими гудками. И так в цикле 5 раз. Выключить с кнопки его нельзя, только вынув зарядку и батарею.
Пробовал перешить БИОС. Со всеми дампами которые были найдены ноутбук включается, картинку не выдает и через 10 сек. начинает бешено крутить кулером.
Пробовал в старый дамп интегрировать обновление с оф. сайта, но картина та же - нет картинки и крутит кулером.
Может кто сталкивался с подобным? Либо же у кого то есть проверенный дамп под эту платформу?
Старый дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Ошибка БИОСа?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:02
Добрый день, по ситуации что ни будь прояснилось, просто случай точно такой же?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:13
Вот. Слил программатором.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 15 секунд: ----------
Народ, не могли бы заодно замерить напроугу после дросселя (что отмечен стрелкой). Судя по тому, что он идёт от sy8208b с обрасной стороны платы, должно быть 3,3V. Да, нет? Н а этот дроссель звонится шим со второго фото (снят)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:46
Да, 3.3в на том дросселе
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 17:02
Сам играюсь с дампами на данную платформу. На родном дампе все гуд, кроме выключения ноута. На последнем этапе экран зависает, слышно, как хард выключает шпиндель. А на дисплее Завершение виндовс замершее. Пробовал вин7,10 на разных хардах. 7РЕ с флешки. Скачал 4 разных дампа - нигде инита нет. Только родной подходит.
И еще - материнка кушает только родной чип биоса 25q128FVSQ. прошиваю даже родной в новую 25q128FVSG - материнка кирпич, мигает желтым гнездом зарядки и ни на что не реагирует. Такое же поведение с выпаянным биосом. Так что чип айди биоса на этой платформе очень строгий.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 12:12
Биос который лечит данную ошибку с пищанием. Слеплен из чистого ме региона+биос регион с офсайта+ осатльное из старого дампа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 п3 (DA0X63MB6H1 rev H) пароль биоса
bolgar88
05 апр 2018, 21:49
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) need bios
ipc111
20 июн 2016, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается
Oleh Molinskyi
3322
05 апр 2019, 17:56
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 REV:H) Battery not charging
XPinG
18 ноя 2019, 01:09
XPinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi?
sebastion47
1844
22 май 2020, 21:28
sebastion47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitek_y, Yandex [BOT] и гости: 37
