Текущее время: 25 апр 2024, 20:05
meht41
Заголовок сообщения: HP dv6-6132eo (hpmh-41-ab6200-e00g) Нет запуска. Добавлено: 07 мар 2017, 02:57 |
Сообщения: 25 Откуда: Одесса
Всем доброго времени суток! При подключении зарядки загорается светодиод возле разъема питания. Ноутбук реагирует на кнопку вкл. только возрастанием потребления с 0.002мА до 0.015мА и на этом останавливается (никаких индикаций, вращения кулера и тд.) 3,3 дежурка присутствует. 5в появляется после нажатия на кнопку. КЗ по дросселям нет. SUS_ON не появляется. ALL_SYS_PWRGD до нажатия на кнопку есть 2,6в , после нажатия пропадает. EC_RST#- 3,3в. RSMRST# - После нажатия на кнопку 3,3 в. PCH_PLT_RST# - 0в что до, что после нажатия кнопки. PCH_PWROK_EC - 0в. RUN_ON - 0в до и после нажатия. SB_PWRBTN# - 0в, после нажатия 3.3в. Биос EC и Main шил неоднократно, дампы качал отсюда, прошивал разными версиями - без изменений. Сеть, звук, кардридер снимал - без изменений. Без проца/озу - та же картина. Мульт менял 3 раза для уверенности :) - без изменений.
Куда копать, господа?
meht41
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6132eo (hpmh-41-ab6200-e00g) Нет запуска. Добавлено: 09 мар 2017, 01:12 |
morik59 писал(а): SLP_S5# - SLP_S3# снимаются? Генерация на Y8 есть? Генерацию нечем проверить, кварц менял, SLP_S5# - SLP_S3# - по 0в.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6132eo (hpmh-41-ab6200-e00g) Нет запуска. Добавлено: 09 мар 2017, 06:48 |
meht41 писал(а): RSMRST# - После нажатия на кнопку 3,3 в. meht41 писал(а): SLP_S5# - SLP_S3# - по 0в. Хаб менять.
meht41
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6132eo (hpmh-41-ab6200-e00g) Нет запуска. Добавлено: 10 мар 2017, 01:04 |
morik59 писал(а): meht41 писал(а): RSMRST# - После нажатия на кнопку 3,3 в. meht41 писал(а): SLP_S5# - SLP_S3# - по 0в. Хаб менять. Спасибо за помощь! Если поменяю - отпишу результат в теме.
