Текущее время: 29 мар 2024, 12:57
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS Добавлено: 09 мар 2017, 23:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
LeXsa писал(а): Нужен дамп мульта Не нужен, если все питания поднимаются. Диагностика нормальная нужна - это точно.
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS Добавлено: 10 мар 2017, 11:14 |
И в чем это не согласуется с моим сообщением? Автор даже не удосужился количество мыргов посчитать и посмотреть на оф. сайте, что это означает. Но свято верит в волшебную прошивку.
marketolog13
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS Добавлено: 21 май 2017, 12:18 |
Зарегистрирован: 18 май 2017, 21:15 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 19 Откуда: Киев
Всем доброго времени суток, нужен Ваш опыт, ноут Envy 15 j051nr, черный экран, видео в порядке т к даже заменили чип, вобщем в ходе диагностики предположили что проблема в биосе, взяли с оффсайта файлы биоса залили на флешку, при попытке рекавера через win+b начинает моргать индикатор Caps lock (2 блика с паузой), по описанию с офф сайта похоже что проблема таки с биосом. Думаем шить программатором но поскольку опыта нету прошу подсказать, на мат. плате 2 флешки ну и собственно есть 2 файла биоса 01961 и 01966, какой куда нужно зашить? Или может кто сталкивался, что то подскажите? Заранее спасибо за помощь.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS Добавлено: 22 май 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Распакуйте биос и посмотрите размеры. Сверьте размеры с объемом флешки. Если размеры одинаковые, идем сюда viewtopic.php?f=35&t=17111и смотрим примечание для HP. Если размеры одинаковые, но больше размера флэшки - ищем, как вырезать из основной прошивки прошивку для EC.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS Добавлено: 27 май 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Держите ваш дамп http://my-files.ru/aojdipТолько вставьте DMI блок, или пропишите из под DOS ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- И BID пишите если что. Дамп выслал по первому посту(там в дампе есть BID)
marketolog13
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS Добавлено: 31 май 2017, 07:29 |
Всем привет, прошил биос EC, добавил DMI данные из старого дампа ноута, прошил основной биос, обновился уже из windows до последнего биоса. Из прогресса появилась камера и микрофон :) А дискретной карты так и нету, у меня вопрос, чисто теоритечески, если чип nvidia - труп, ноутбук заведется или нет? Просто уже без понятия что ковырять... Заранее всем спасибо!
