HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58184 |
LeXsa [ 07 мар 2017, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS |
Ноут запускается, мигает CapsLock. Помогите, плз, с дампами. Слитые свои выкладываю |
youngwar [ 07 мар 2017, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS |
viewtopic.php?f=53&t=21528&p=168745 как обычно не напостили на скачать. отправлю в лс. |
LeXsa [ 07 мар 2017, 16:13 ] | |
Видел этот пост. Смутило различие в названиях и модели ноута (при одинаковой платформе) |
LeXsa [ 09 мар 2017, 18:12 ] | |
Увы, но вопрос остается актуальным. Нужен дамп мульта |
igils [ 09 мар 2017, 23:22 ] | |
LeXsa писал(а): Нужен дамп мульта Не нужен, если все питания поднимаются. Диагностика нормальная нужна - это точно. |
sip [ 10 мар 2017, 10:36 ] | |
igils принесли мне с такой платой бук (модель бука другая) - с родным биосом бегут посты до 13h скачал порезал с оф - несколько постов и 7ch снимаешь звуковуху - сразу 7ch. поставил другую - тоже самое или 7ch или 13h причем с другими биосами выложенными здесь, включая биос порезанный Siberian'ом с оф сайта от другого бука - даже индикации зарядки нет. LeXsa качайте с оф сайта, разархивируйте, декриптуйте феникстулом. |
igils [ 10 мар 2017, 11:14 ] | |
И в чем это не согласуется с моим сообщением? Автор даже не удосужился количество мыргов посчитать и посмотреть на оф. сайте, что это означает. Но свято верит в волшебную прошивку. |
sip [ 10 мар 2017, 11:38 ] | |
igils я про каверзность этой платы и что прошивки могут не подойти. или мне с моей так повезло.. |
marketolog13 [ 21 май 2017, 12:18 ] | |
Всем доброго времени суток, нужен Ваш опыт, ноут Envy 15 j051nr, черный экран, видео в порядке т к даже заменили чип, вобщем в ходе диагностики предположили что проблема в биосе, взяли с оффсайта файлы биоса залили на флешку, при попытке рекавера через win+b начинает моргать индикатор Caps lock (2 блика с паузой), по описанию с офф сайта похоже что проблема таки с биосом. Думаем шить программатором но поскольку опыта нету прошу подсказать, на мат. плате 2 флешки ну и собственно есть 2 файла биоса 01961 и 01966, какой куда нужно зашить? Или может кто сталкивался, что то подскажите? Заранее спасибо за помощь. |
Boglen [ 22 май 2017, 11:06 ] | |
Распакуйте биос и посмотрите размеры. Сверьте размеры с объемом флешки. Если размеры одинаковые, идем сюда viewtopic.php?f=35&t=17111 и смотрим примечание для HP. Если размеры одинаковые, но больше размера флэшки - ищем, как вырезать из основной прошивки прошивку для EC. |
marketolog13 [ 27 май 2017, 21:03 ] | |
Спасибо за совет, нашел дамп на форуме, залили на флешку, в итоге ноут завелся, но как оказалось не видит дискретную видеокарту gt740, обновился уже через винду до последнего биоса, но результата так и не дало. В Биосе определяет ноут как pavilion dm3 хотя по факту он hp envy 15 j051nr. Друзья, хелп :) |
Elektronik388 [ 27 май 2017, 21:22 ] | |
Держите ваш дамп http://my-files.ru/aojdip Только вставьте DMI блок, или пропишите из под DOS ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- И BID пишите если что. Дамп выслал по первому посту(там в дампе есть BID) |
marketolog13 [ 31 май 2017, 07:29 ] | |
Всем привет, прошил биос EC, добавил DMI данные из старого дампа ноута, прошил основной биос, обновился уже из windows до последнего биоса. Из прогресса появилась камера и микрофон :) А дискретной карты так и нету, у меня вопрос, чисто теоритечески, если чип nvidia - труп, ноутбук заведется или нет? Просто уже без понятия что ковырять... Заранее всем спасибо! |
mustang_20 [ 04 июл 2018, 15:42 ] | |
Нужен DUMP HP Envy 15-j120er M/B 15SBGV2D-6050A2548101-A02 нужен как основной так и мультяшный. Плиззз поделитесь! не хватает постов к сожалению обещаю наверстаем заранее благодарен в лс скиньте |
