пришёл такой же,первым делом прошил биос хрен там,потом нашёл неисправность,запустил ,всё зашибись,но биос был без серийников и т.д,решил вернуть старый биос на место,получаю картинку приветствия и моргающий капс лоск 5 раз ну всё как у тебя.ладно скачал с форума биос и опять всё тоже самое,думаю надо поменять флешку,поменял флешку скачал другой биос и всё завелось,разбираться не стал то ли флешка дохлая,то ли биосы корявые,ну на всякий случай флешку выкинул,делай выводы.на всё про всё ушло минут двадцать. :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 49 секунд: ---------- я же тебе писал в своём первом посте-при условии правильного биоса юг нах,а ты видать посты не читаешь и сразу в юг лезишь,почему я не полез в юг,а убедился,что биос правильный прошит?эти тс реально надоедуют ,не хрена не читают,так какого нах советы спрашивать. :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- GDI писал(а):
сергей петрович
Ну понятно зачем настоящему профессионалу что то там тыкать мерять думать надо шить биос. Не помогло тогда махнуть PCH не поможет и это ну еще что то попаять. Если в вашей практике не было случаев когда ноут стартует и выводит изо но есть зависания или еще какие нюансы которые могут быть следствием проблем с питанием не спешите ржать и делать поспешные выводы ибо это вас характеризует как технического специалиста.
вот поэтому у настоящего профессионала голова работает и он не тыкаетв плату,а головой думает,а ты можешь и дальше в плату тыкать до посинения. ;;-))) ;;-)))
