Текущее время: 20 апр 2024, 15:46
eraserhead
Заголовок сообщения: HP 255 G1 (6050A2562701-MB-A02) Включается и выключается через 2-3 секунды Добавлено: 09 мар 2017, 07:48 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 06:08 Наличности на руках: 12.16
Сообщения: 35 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Имеется вышеупомянутый ноутбук. Напряжения все в момент включения поднимаются: дежурка в порядке, зарядка батареи в порядке, питание памяти в порядке, на L6520 постоянно висит 1V, на L6710 и L6610 поднимается питание CPU (около вольта, стабилизироваться не успевает - плата отключается). Изначально было предположение, что неисправен комбайн (AM5000IBJ44HM) и он был заменен. BIOS шился (с офф.сайта вырезал) Но дефект остался неизменным. Начал копаться на плате, но ничего особенного не нашёл кроме мосфета Q7004 (N-канальный FDMS0310AS), который после отключения платы (и вообще отключения от неё питания) висит в КЗ (если подать на него вольты - калится). Если его отпаять, то КЗ в нем самом пропадает и на плате тоже. Что это значит? Открывается, но почему-то не закрывается обратно? Сопротивления на плате под ним такие: drain = 330 Ом, source = 135 Ом, gate = бесконечность Мосфет пробовал поставить другой (близкий по параметрам) - то же самое происходит. Схемы нету, как я понял. Вся надежда на коллективный разум
eraserhead
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (6050A2562701-MB-A02) Включается и выключается через 2-3 секунды Добавлено: 09 мар 2017, 10:24 |
shat писал(а): eraserhead Почту напишите. rip.flim@mail.ruКстати, у меня вот тут параллельно две темы и два нехороших ноутбука (вторая тема: Lenovo Y500). Вы человек очень опытный. Может, подскажете чего?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (6050A2562701-MB-A02) Включается и выключается через 2-3 секунды Добавлено: 09 мар 2017, 11:03 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Послал, не уверен что версия точно такая же как на форуме, это из "домашних запасов". По второму Вашему буку - там что то муть какая то. Единственное что удалось понять - Power sequence рисовал кто то накуренный или сильно пьяный.
eraserhead
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (6050A2562701-MB-A02) Включается и выключается через 2-3 секунды Добавлено: 09 мар 2017, 11:30 |
shat писал(а): Послал, не уверен что версия точно такая же как на форуме, это из "домашних запасов". По второму Вашему буку - там что то муть какая то. Единственное что удалось понять - Power sequence рисовал кто то накуренный или сильно пьяный. Спасибо! Посмотрю. Муть с Леновой, угу. И непонятно что делать. Не менять же всё подряд наугад, в конце-концов. Продолжая наблюдать за ним, понял, что дефект проявляется вне зависимости от нагрузки. И дефекты всё время какие-то разные. Или просто зависнет и через какое-то время перезагрузится, или с белым экраном зависнет, или с артефактами как на картинке или просто мгновенно перезагрузится без зависаний. Так или иначе, дольше 15-ти минут ноут не держится. Что-нибудь происходит. Какое-нибудь ключевое питание барахлит? Например ШИМ CPU глючит?
eraserhead
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (6050A2562701-MB-A02) Включается и выключается через 2-3 секунды Добавлено: 09 мар 2017, 12:38 |
shat писал(а): eraserheadЯ бы с замены БП начал. Неплохо так же его с одной видеокартой погонять. Тестирую на 150W универсальном блоке, к которому уже лет 6-7 никаких претензий. Железобетонный блок Что от него только ни питалось в разное время. Однако, попробую какой-нибудь другой блок... Без второй видеокарты пробовал гонять - точно так же себя ведёт. Кстати, сегодня только обратил внимание, запустив Furmark, что вторая видеокарта перестала работать. В диспетчере устройств она есть, а в рендере не задействована. Температура растёт только на первом GPU. Да и хрен бы пока с ней, честно говоря. Понять бы почему плата так интересно себя ведёт... P.S. Если заговорили про второй ноут, то и писать бы там, да? А то перемешаются ветки и ничего хорошего из этого не выйдет.
