Текущее время: 29 мар 2024, 04:11
Grey_li
Заголовок сообщения: m6-1154er (la-8711p) Греется Хаб Добавлено: 09 мар 2017, 20:24 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 11:07 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 68 Откуда: Россия
Доброго времени суток. На данном аппарате клиенты меняли матрицу, естественно батарею не отключили. Принесли с проблемой включается но не стартует. Сильно грелся Хаб BD82HM77 Intel SLJ8C. В общем заменил Хаб и аппарат начал стартовать. Все хорошо. Только температура начиная от 45 градусов растет и через час примерно ноутбук отключается от перегрева хаба. Системы охлаждения для него не предусмотрено производителем. Для проверки поставил ещё один хаб ситуация не изменилась(Оба хаба перекатывал на свинец). Все основные питания в норме. Куда дальше копать даже и не знаю. Что это может быть? Может сталкивался кто.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: m6-1154er (la-8711p) Греется Хаб Добавлено: 09 мар 2017, 21:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
На асусах К53 встречался с перегревом хаба и отключением не раз, там 65-й, но не суть. Периферия вся работала. По-первости проверил все 0 резисторы и дроссели, ничего криминального не нашел, тантал по 1.05 поменял, хоть и чисто все было. Да, замена хаба проблему не решала. Плюнул, фидбэк резисторами ШИМа 1.05В понизил напряжение ~ до 0.95-1.0В. Нагрев уменьшился, отключения пропали, на стабильность не повлияло, в дальнейшем башку не ломал, делал на этих асусах аналогично. Помогало Как вариант, не значит, что вам поможет.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: m6-1154er (la-8711p) Греется Хаб Добавлено: 13 мар 2017, 08:25 |
Черномор писал(а): На асусах К53 встречался с перегревом хаба и отключением не раз, там 65-й, но не суть. Периферия вся работала. По-первости проверил все 0 резисторы и дроссели, ничего криминального не нашел, тантал по 1.05 поменял, хоть и чисто все было. Да, замена хаба проблему не решала. Плюнул, фидбэк резисторами ШИМа 1.05В понизил напряжение ~ до 0.95-1.0В. Нагрев уменьшился, отключения пропали, на стабильность не повлияло, в дальнейшем башку не ломал, делал на этих асусах аналогично. Помогало Как вариант, не значит, что вам поможет. Ну учитывая что предложений больше нет, буду пробовать ваш вариант. Отпишусь по результатам.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: m6-1154er (la-8711p) Греется Хаб Добавлено: 14 мар 2017, 13:59 |
Черномор писал(а): Плюнул, фидбэк резисторами ШИМа 1.05В понизил напряжение ~ до 0.95-1.0В. Чет честно говоря не очень я разобрался. +1.05VS как я понял выдает PU401 Feedback на 4 ноге. Получается что нужно менять резистры pr406 и pr407? Понизил резистор pr407 со 100ом до 75ом, ничего не изменилось. Помогите разобраться пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: m6-1154er (la-8711p) Греется Хаб Добавлено: 14 мар 2017, 15:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Если выпаять, то будет, как в схеме указано.
