Текущее время: 26 апр 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: g6-1250 (DA0R13MB6E0 rev E ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:57
Север hm65.Rev: 1670-120.Флешка winbond w25q32bv. Изначально 0166C F32, Прошил биос 0166C F65 отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365, при первом включении кратковременно появляется подсветка и мигающий курсор в левом верхнем углу,затем через пару секунд гаснет. При дальнейших включениях черный экран. Если прошить на программаторе опять этот биос , то все повторяется.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1250 (DA0R13MB6E0 rev E ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 19:06
Диагностический прогрев видео и хаба делали?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 23:04
Нет не делал, просто не понятно почему после каждой перепрошивки , появляется кратковременно мигающий курсор и подсветка.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 23:07
оно может и после банального сброса тоже будет появлятся
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 23:50
Нет не появляется.Вот похожее только не решена viewtopic.php?f=53&t=18690
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:14
antares_87
походу пока флешку впаиваешь она оживает и поэтому запускается или то место куда впаившь флешку что то греется и срабатывает,ты флешку не выпаивай,а просто феном погрей и попоробуй включить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:51
Видик отключи, дохнет он так.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:05
Если есть возможность, поменяйте флешку, было подобное на asus x54h флешка шилась и читалась, но бук запускался только 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1250 (DA0R13MB6E0 rev E ) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:24
Переделал на UMA, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки Genius SW-G2.1 1250 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mumbl
12
7601
18 янв 2016, 16:22
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки
Koolya
11
3680
21 мар 2018, 19:22
Koolya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора
guljaysv
13
2532
13 фев 2020, 22:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-1353 er (DA0R13MB6E0 REV.E) не работают USB
elektron
1594
30 апр 2014, 20:29
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DA0R13MB6E0 REV E) NO BOOT
nasser_pczone
27 май 2014, 23:12
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, андрейсмышляев, shans327, фыы и гости: 39
