Текущее время: 19 апр 2024, 09:24
SergeyVasilyev
Заголовок сообщения: HP 15-af152ur (LA-C781P) Нужен совет Добавлено: 10 мар 2017, 13:27 |
Сообщения: 15 Откуда: Казань
Добрый день! Принесли в ремонт данный ноутбук, сказали, что залили клавиатуру и быстро отключили. Не подсвечивался индикатор в разъеме питания. На материнской плате следов залития не обнаружил, плату почистил. Кто-то плату уже ковырял до меня: видно, что паяли флешку, отсутствовал дроссель PL1. Дроссель припаял, плата включилась, изображение появилось. Сегодня, перед тем как собрать ноутбук, решил слить дамп биоса. Слил, собрал без клавиатуры, включил - изображения нет, вентилятор крутит на полную. Перезалил дамп - то же, поменял флешку - не помогло. По фото платы из интернета сравнивал обвязку флешки, вроде я ничего не снес. Не могу понять, что я сделал не так? Если не сложно, скиньте дамп на почту Servasal90@mail.ru.
SergeyVasilyev
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af152ur (LA-C781P) Нужен совет Добавлено: 28 мар 2017, 14:10 |
Добрый день! joni12341, прошил дампами, которые вы прислали, но ситуация не изменилась. Решил, что виноват мульт, заказал. Пока ждал мульт скачал с оф. сайта биос для HP 15-af109ur - он на той же платформе, выделил из него мультовый дапм и все прошил. Ноут запустился, изображение есть, естественно отсутствует DMI и при загрузке сообщение "Manufacture programming mode is in unlock". Затем решил вклеить ЕС прошивку с 15-af109ur в свой ранее слитый дамп биос и прошить, ноутбук включился, DMI на месте, значит, мульт живой). joni12341, спасибо за помощь! Свои дампы прилагаю.
