Текущее время: 17 апр 2024, 03:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 15:18
Всем привет. Принесли бук сказали неработает, при включении мигал 1 раз диодом зарядки и все, послеразбора замерил питание везде на ключах есть 19в но на кнопку вкл реакции нет (питание 3.3в есть при нажатии просаживается ) поставил от другого бука заряженую батарею бук включился но 19в на плате пропало и работает он от батареи если его отключить питание 19в востанавливется и батарея начинает заряжатся все напряжения в норме сам бук дает изо. Куда рыть :sh_ok: помогите заранее спасибо
платформа DAOAX2MB6EO rev:e
 Заголовок сообщения: Re: hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 15:31
как то сложно написали. расставьте знаки препинания
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 00:52
Модератор
Модератор
При питании только от БП - сколько ACSET (2) у ISL6251A (PU8) ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 14:45
acset (2) 2.093v бук выключен и без батареи, бук включен с батареей и зарядкой тожесамое
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 18:09
меняй ISL6251A очень часто летят
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:50
Модератор
Модератор
ze86
ACOK# (23) у чарджера сколько? На затворах PQ59, PQ55 сколько и открыты ли они?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 16:42
На затворе pq55 28в питание 19в через него идет (бук выключен) , 0в если бук включен.
ACPRN (ACOK 23) 0v
По поводу PQ59 я ненашол :sh_ok: если можно напишите возле чего он стоит
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 18:57
Да и не надо, раз 19В в схему поступает.
ACIN(86) на мульте сколько?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 16:48
На ACIN (96) 0v нечего неприходит
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 17:02
Модератор
Модератор
На PQ12 какие напряжения или на PR107, PR108?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 19:12
ze86 писал(а):
На ACIN (96) 0v
Это оЧепятка или что?
У вас на VDD(1) ISL6251 напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 12:08
На PR108 5v 3v PR107 3v gnd PQ112 5.1v G(G) 5.1v o(s) 0E(D) без акб бук выключен, с батареей и включеным буком изменений нет, без зарядки с батареей все напряжения проподают.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:13
нашол проблему мульт перекинул и все запахало, но он теперь после инициализации выключается
биос перешивал не помогло у кого есть какие предложения
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 08:35
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Заменить мульт на новый. Или этот хорошо припаять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:51
бук изо дает после биоса сразу вырубается, мульт припаян без косяков с рабочего бука есть еще предложения заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:48
отпаял всю переферию толку нет (сетка, вай фай,звук,картридер ) :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 23:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при зарядке планшета p5100 ток равен нулю
в форуме Samsung
desperado_1
16 янв 2016, 00:14
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 проблемы при зарядке
в форуме iPhone
RCOT
3539
29 сен 2016, 13:01
chaotic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (M500BN) Не всегда включается, разряжает батарею при подключенной зарядке
в форуме DNS
pimenove
21 июл 2016, 16:12
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], podval и гости: 11
