Текущее время: 26 апр 2024, 06:47
ze86
Заголовок сообщения: hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ Добавлено: 15 фев 2012, 15:18 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 10:28 Наличности на руках: 121.06
Сообщения: 144 Откуда: kazakhstan
Всем привет. Принесли бук сказали неработает, при включении мигал 1 раз диодом зарядки и все, послеразбора замерил питание везде на ключах есть 19в но на кнопку вкл реакции нет (питание 3.3в есть при нажатии просаживается ) поставил от другого бука заряженую батарею бук включился но 19в на плате пропало и работает он от батареи если его отключить питание 19в востанавливется и батарея начинает заряжатся все напряжения в норме сам бук дает изо. Куда рыть помогите заранее спасибо платформа DAOAX2MB6EO rev:e
ze86
Заголовок сообщения: Re: hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ Добавлено: 17 фев 2012, 16:42 |
На затворе pq55 28в питание 19в через него идет (бук выключен) , 0в если бук включен. ACPRN (ACOK 23) 0v По поводу PQ59 я ненашол если можно напишите возле чего он стоит
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ Добавлено: 17 фев 2012, 18:57 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ze86 писал(а): По поводу PQ59 я ненашол Да и не надо, раз 19В в схему поступает. ACIN(86) на мульте сколько?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ Добавлено: 18 фев 2012, 19:12 |
ze86 писал(а): На ACIN (96) 0v Это оЧепятка или что? У вас на VDD(1) ISL6251 напряжение есть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ Добавлено: 30 мар 2012, 08:35 |
Заменить мульт на новый. Или этот хорошо припаять.
