Текущее время: 20 апр 2024, 06:56
Александр_Т
Заголовок сообщения: hp hdx x18-1320er premium (Quanta UT7G) нет изображения, выключается Добавлено: 12 мар 2017, 12:35 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27
Сообщения: 108 Откуда: Новочеркасск
Плата DAUT&GMB8B0 включается с кнопки. Проработав секунд 20 выключается. Все основные напряжения присутствуют. Изображение на матрицу нет. На внешний экран мигает один раз подсветка. На пост карте доходят пост коды до кода AF.. Есть у кого мысли куда копать? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- схема download/file.php?id=40948 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- поставил рабочий видеочип, симптомы остались те же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- На отсутствие памяти реагирует кодом E0 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 11 секунд: ---------- проц подкидывал рабочий SLGEJ, пост код тот же ---------- Добавлено спустя 1 час 22 секунды: ---------- дамп заливал официальный
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp hdx x18-1320er premium (Quanta UT7G) нет изображения, выключается Добавлено: 13 мар 2017, 13:13 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
fazil писал(а): первое надо проверить USB разъем на кз и поменял бы мультиконтроллер. чё за бред? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- понял,пассажир сообщения набирает,видать чего то хочет скачать.
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: hp hdx x18-1320er premium (Quanta UT7G) нет изображения, выключается Добавлено: 13 мар 2017, 13:31 |
сергей петрович писал(а): а что там за север стоит? slb97 стоит сергей петрович писал(а): слегка ты можешь позавтракать,а давить надо конкретно,я вообще когда давлю плата на изгиб идёт. и как, живые потом платы?! надавил или прогрел, это пацанские методы. fazil писал(а): первое надо проверить USB разъем на кз и поменял бы мультиконтроллер. при чем тут USB или мультик?! пост коды идут, на внешнем подсветка загорается
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: hp hdx x18-1320er premium (Quanta UT7G) нет изображения, выключается Добавлено: 14 мар 2017, 12:37 |
сергей петрович писал(а): есть одна мысль насчёт матрицы,но тоже пацанская.думаю говорить или подождать,когда сам догадаешься.
шлейф и матрица рабочие подкидывались. Замену моста делаю
