Текущее время: 25 апр 2024, 04:10
DikoST
Заголовок сообщения: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E Добавлено: 13 мар 2017, 18:44 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: пришёл вышеуказанный ноутбук, нет инициализации. Уткнулся в то что не получилось прошить мультиконтроллер. Программировать пытался SVOD программатором. Готовой конфигурации не нашёл, создал конфигурацию для этой платы (контакты "вызвонил" тестером): KEYB NAME ITE 7______ KSO0 PIN36 11_____ KSO1 PIN37 13_____ KSO2 PIN38 18_____ KSO3 PIN39 14 _____KSO4 PIN40 10 _____KSO5 PIN41 17 _____KSO6 PIN42 15 _____KSO7 PIN43 4 ______KSO9 PIN45 12 _____KSI0 PIN58 1 ______KSI1 PIN59 8 ______KSI2 PIN60 9 ______KSI3 PIN61 5 ______KSI4 PIN62 6 ______KSI5 PIN63 Первый контакт справа. В общем определился КБЦ замечательно, вычиталась прошивка та что там была, а вот при записи вышла оказия. Память в микроконтроллере стёрлась "FF" везде, а вот запись не происходит. Может кто сталкивался с этим зверем и знает где косяк ? Конфигурацию на всяк случай выкладываю: Вложение: gdxidyfkccvocntb.zip Заранее спасибо за рекомендации как с этой ситуацией бороться.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E Добавлено: 13 мар 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
DikoST писал(а): как с этой ситуацией бороться. а ничего, что у него памяти внутренней нет?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E Добавлено: 14 мар 2017, 10:18 |
KcapDac писал(а): а ничего, что у него памяти внутренней нет? ЭЭЭЭЭЭЭЭ....... Даже не знаю как выразить свои эмоции, начинай с того "во блин, надо же быть таким и т.п.". Но, полюбопытствовать, а откуда дровишки, что внутренней памяти нет (просто я не могу найти на него не полслова), ни в коем случае ваши слова не ставлю под сомнения, но хочется узнать откуда информация. Второе, что напрягает, что-то же я вычитал каких-то там 128кБ. И третье... Теперь вычитывается всё 0xFF, ну и более не работает как ранее... Попробую конечно сейчас перепрошить флеш БИОСа... Заранее спасибо за более развёрнутые ответы.
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Re: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E Добавлено: 17 мар 2017, 04:05 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 23:12 Наличности на руках: 62.10
Начиная с KB9012 в "EC" (он же "МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕР", "МУЛЬТ.." И Т.Д.) введён так называемый DEBUG INTERFACE - некое подобие JTAG для отладки внутренних инструкций и доступа к данным процессов. Через этот DEBUG INTERFACE можно мульту (EC) напрямую давать команды на =̶=̶д̶о̶ф̶и̶г̶а̶ ̶в̶с̶я̶к̶и̶х̶ ̶н̶о̶ ̶в̶ ̶т̶о̶м̶ ̶ч̶и̶с̶л̶е̶ ̶и̶ ̶=̶ и запись мультовой флеши. При этом мульту ("EC") не важно - флэш находится внутри EC чипа или припаяна рядом с чипом и связана с чипом "EC" по шине SPI. DEBUG INTERFACE-у на это наплевать. Этот же стандарт поддержали и другие производители мультов. Так что глобально правы все. Через DEBUG INTERFACE можно читать и программировать почти любые мультовые (EC) флэши (внутри EC или внешние SPI). Главное - чтобы мульт (EC) поддерживал формат DEBUG INTERFACE. DEBUG INTERFACE практически всегда выведен на клавиатурный разъём. Если мульт (EC) не поддерживает DEBUG INTERFACE - читать и писать SPI флэш через клавиатурный разъём маловероятно. Обычным программатором можно читать и писать только внешние SPI флэшши 25..XXX, которые предварительно надо выпаять или использовать специальную колодку для чтения флэшек без выпаивания. Внутримультовые флэши (те, которые находятся внутри EC, а не являются отдельной внешней микросхемой) требуют программатора типа Postal3, SVOD, и т.д. При этом подключение программатора производится к мультиконтроллеру по соответствующей схеме. ---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ---------- Кстати кому интересно, полную PDF-ку можно почитать здесь http://reservice.pro/upload/Datasheets/kb9012qf.pdf
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E Добавлено: 17 мар 2017, 11:26 |
petroviccchhhh писал(а): Начиная с KB9012 Значительно раньше и не только ENE, но и ITE... Asus даже выпускала сервисные дивайсы, позволяющие заливать BIOS через клавиатурный разъем не разбирая весь бук
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E [РЕШЕНО] Добавлено: 17 мар 2017, 11:45 |
Vertyanov_SS писал(а): DikoST 128 килобайт вы вычитали их флешки что сидит на SPI мульта. Берите программатор и вливайте обратно дамп во флешку, беря в расчет объем той самой флешки. Мульт этот не имеет внутри FLASH памяти. PS Возможно придется искать полный дамп на эту платформу, ибо раз вы вычитали FF, то флешка стерта, скорее всего, полностью. Т.е. получается, что есть ещё одна флеш... Видать я её пропустил как-то. Т.к. флеш 8Мб я перешивал, естественно ничего не изменилось. Сеёчас буду более внимательно осмотреть плату. Черномор писал(а): Дайте нормальное название платформы. Завтра дамп мультовой флешки у себя поищу. Сейчас буду внимательно плату осматривать и скажу название платформы. (Сейчас она прикручена и название платформы помоему под наклейкой). "Прошивка мульта" у меня кажется есть, просто неувидя флеш у мульта я подумал, что оно в мульте :( Черномор писал(а): Кстати не уж то визуально не видно SPI? Не могу однозначно сказать, т.к. вот не увидел. Но с большой вероятностью, просто невнимательный или поторопился или ... ну, косячу безбожно. Иду смотреть плату, сразу же отпишусь. PS: Откуда узнаёте что нет там в мульте флеш ? (даиташит не нашёл) ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- Платформа 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02. И да! я накосячил , нашло какое-то затмение - действительно возле мульта стоит флешка. Как я её просмотрел, почему не обратил внимания, сам понять не могу. Особенно учитывая тот факт, что она стоит с той же стороны, что и мульт и прямо вот возне него. Создал тему ни о чёмную..... Сейчас попробую, прошить её и посмотреть на результат. Но скорее всего потребуется консультация в другом вопросе. ---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ---------- После прошивки флешки всё встало на свои места, т.е. как и было до этого, включается и нет инициализации. Подскажите, можно ли на этой платформе отключить видео дискретное?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E Добавлено: 20 мар 2017, 12:22 |
KcapDac писал(а): Ну так посмотри по схеме Спасибо за наводку на схему. Черномор писал(а): Вот считанный, рабочий, дамп EC, с этой платформы. Флеш там рядом с мультиконтроллером. Да, да, да!!!!!! Свою ошибку и невнимательность, и т.п. (добавить по вкусу) я признал уже. DikoST писал(а): И да! я накосячил , нашло какое-то затмение - действительно возле мульта стоит флешка Спасибо, за прошивки. Вопрос о UMA, пока остаётся в силе. Если бегло глянуть на 1-ю страницу схемы то получается, чтобы сделать ЮМА надо установить R4819, и удалить R7496, R4636, R4638, R4639 ?
