HP 15 (Quanta Y11A) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58572 |
Damson [ 15 мар 2017, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15 (Quanta Y11A) Нет изображения |
Аппарат пришел невключающимся после другой мастерской с паяной флешкой БИОС. Были прошиты IT8987 и W25Q64FV (последнюю потом заменил на новую на всякий случай). Прошивка F43, любезно выложенная на форуме razoramd. BID 227D соответствует Rev 2281 на крышке ноута. Аппарат стал пытаться включиться. Прошелся осциллом по дросселям питания - 3.3 Вольт вели себя странно. После нажатия кнопки на миллисекунды начинается генерация, затем прямая линия на уровне 2.5 Вольта и выключение. Перерезал повергуд на SY8208B - перестал выключаться, просто висит на 2.5 вольт. Подкинул SY8208B с донора - тоже самое. Перерезал дорожку от выхода ШИМ к остальной схеме (у Кванты вместо перемычек из олова есть условное место для перерезания дороги), к питаемой цепи подключил ЛБП с 3.3 вольт на выходе. Основное питание подал от зарядки. Потребление по 3.3 оказалось невелико - 0.21А при включенном ноуте (по схеме в этой цепи допускается 4А долговременно и 6А в пике). Вернул обратно. Глюк с 2.5 вольтами прошел. Ноут включается и висит на потреблении 0.36-0.4А. Проц греется умеренно, чуть неравномерно, накаливания нет. Дальше дело не идет. На флешке чтение есть, но очень очень кратковременное. Инициализации нет. Перешил биос еще пару раз разными программаторами и другим дампом. Пост карта в слоте показывает, что CLk есть, а постов нет. Матрица говорит, что изо нет. Внешка тоже молчит. Оперативка подкидывалась, SPD не считывается. Так закончился вчерашний вечер. В общем, грешу на проц. На подкидку есть специально купленный Celeron 2957u. Вместо i5-4200u (sr1** буквы сейчас не припомню) должен подойти. Еще перед этим делом попробую видео обесточить, но думаю не даст это ни фига. Подскажите плз, в какую сторону еще глянуть. |
planetoxod [ 15 мар 2017, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15 (Quanta Y11A) Нет изображения |
Кварцы все работают? |
Damson [ 18 апр 2017, 16:21 ] | |
Дело было в bios. Прошивать просто нужно было, включив режим quad spi в интерфейсе mini pro. С завода в схеме стоит w25fvsiq, что само уже на это намекает. Про эту тонкость слышал краем уха, но не придал значения. Кстати, w25q64fvsig и w25q64fvsiq этим и отличаются, у первой с завода quad spi отключён, у второй включён. На плату поставил fvsig. Работает как надо) |
Boglen [ 28 май 2017, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15 (Quanta Y11A) Нет изображения [РЕШЕНО] |
Damson писал(а): Дело было в bios. Прошивать просто нужно было, включив режим quad spi в интерфейсе mini pro. С завода в схеме стоит w25fvsiq, что само уже на это намекает. Про эту тонкость слышал краем уха, но не придал значения. Кстати, w25q64fvsig и w25q64fvsiq этим и отличаются, у первой с завода quad spi отключён, у второй включён. На плату поставил fvsig. Работает как надо) Очень вовремя я на этот пост наткнулся) Вчера пришли флэшки для этой платформы - зашил и тоже по нулям. Сейчас поеду пробовать. |
