Текущее время: 29 мар 2024, 05:20
ruslan240985
Заголовок сообщения: HP dv-6 -6c03er (hpmh-41-ab7400) нет изображения на матрицу Добавлено: 15 мар 2017, 17:05 |
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 11:39 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 12 Откуда: Астрахань
Здравствуйте, принесли бук с дыркой в мульте, клиент пытался почистить,был заменен мульт, бук дал признаки жизни в виде изо на внешку, после замеров на лвдс а именно нет LCD_BLEN и 3.3VS и B+ плавал, заменен резюк по B+, прошит bios с заменой флешки, результат 0, заменен anx, матрица, шлейф, память , проц, снял видик обнаружил окислы поставил на место, появились 3,3vs и черный экран на матрице, при загрузке на внешку бук видит дискретку и всю память, поменял еще раз мульт, дальше выяснилось что нет PCIE_RST#, снял все навесное, ноль эмоций, дал на PCIE_RST# 3в, изо на матрицу пошло, поменял FCH, реакции 0, начал звонить PCIE_RST# не могу найти откуда ,сейчас после замены fch изо нет нигде, посты еще не смотрел да и идеи кончились,может у кого и найдутся???Заранее спасибо!
ruslan240985
Заголовок сообщения: Re: HP dv-6 -6c03er (hpmh-41-ab7400) нет изображения на матрицу Добавлено: 17 мар 2017, 16:08 |
вернул на место старый fch изо на внешку пошло, ресет так и низкий, постов нет, после каких то замеров, непонятно появился ресет 1,35в, походу старый fch чудит, а новый брак, буду заказывать там посмотрим.
ruslan240985
Заголовок сообщения: Re: HP dv-6 -6c03er (hpmh-41-ab7400) нет изображения на матрицу Добавлено: 22 мар 2017, 12:26 |
решил дальше покопаться нашел неисправную логику заменил, ресет снялся общий, постов так и не, картинка на внешку только и в диспетчере, оба видика отключены,запуск не возможен, пробую переключить на встроенное не получается, мож видик снять? ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 28 секунд: ---------- подпаял другую постку висит на 28, походу ошибка видео
Rex1
Заголовок сообщения: Re: HP dv-6 -6c03er (hpmh-41-ab7400) нет изображения на матрицу Добавлено: 24 июн 2018, 09:14 |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 08:43 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 10 Откуда: Старый оскол
Парни помогите разобраться новичку, принисли бук с материнкой PWA:HPMH-40GAB7.00 PCB:HPMH-41-AB7400 ,выгорел разъем матрици. Выпаял но там не хватает пинов помогите найти откуда они фото 1 фото 2 ! | igils писал(а): | Дурной тон - лезть в чужую, заброшенную тему. Создавайте свою. |
