Текущее время: 26 апр 2024, 20:37
Oleg_little
Заголовок сообщения: HP dv6-6106er (PCB: HPMH-41-AB7400) нет изо Добавлено: 16 мар 2017, 01:34 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 150.32
Сообщения: 60 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток! Ноут пришел с проблемой не вкл. обнаружилось прогар составного транзистора дежурки 3.3в FDMC7200, грелась tps51125 и IT8518, а также мертвая БИОС. CPU AMD A6-3400 V/O 216-0810005 HUB 218-0755046 Все заменено дежурка появилась, биос скачан у официалов, во вложении две версии видимо от разных платформ на одной версии нет реакции на второй есть запуск нет изо. Затем скачан дамп биоса Вложение: HP DV6 AMD - HPMH-41-AB7400-B HPMH-40GAB7400-B.zip на этом биосе при инициализации видеокарты потребление тока возрастает более 2,5 ампер на короткое время и появляется сигнал reset на пост карте , снял дросель питания видяхи видео появилось но.. настройки биоса не сохраняет и не видит источники загрузки HDD и флэш, хотя в USB клавиатура работает, следующая версия дампа биоса (в конце темы ссылки) видео появляется с питанием на видяхе при этом потребление не более 2А, но и также не видит загрузочные устройства висит на заставке, можно в биос зайти настройки так же не сохраняет и из биоса не выйти только через Ctrl+Alt+Del. Уважаемые гуру подскажите что дальше делать, что с биосом не так как, как исправить оригинальный биос? p.s. может на форумах и разжевано не однократно но все равно не могу ухватить правильное решение.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6106er (PCB: HPMH-41-AB7400) нет изо Добавлено: 16 мар 2017, 02:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Не факт, что в биосе проблема... Возможно FCH умирает... Чтобы исключить BIOS желательно заменить флешку на такую-же или 100% совместимую для этой платформы, а по поводу правильного дампа на HP читайте здесь: viewtopic.php?f=35&t=17111А именно: "HP - указываем BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120, где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID. Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта... Почти все есть на офф. только распаковать, расшифровать и порезать (при необходимости) - читаем по ссылке выше."
_________________ Cogito, ergo sum.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6106er (PCB: HPMH-41-AB7400) нет изо Добавлено: 16 мар 2017, 23:09 |
Участник АСЦ |
Извиняюсь, ввел в заблуждение. На платформах AMD строка BIDxxxxx отсутствует - так что и не нашли бы мы ее, подбирать дамп только перебором. Могу посоветовать к прочтению еще вот эту темку: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2119762a83 авось что и прояснится. Но, не зацикливайтесь на биосе, вполне вероятно, что винновник не он...
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6106er (PCB: HPMH-41-AB7400) нет изо Добавлено: 18 мар 2017, 00:58 |
Спасибо за ссылку посмотрю! Заметил что картридер греется ощутимо, решил что он "приплыл" отпаял ничего не изменилось, сетевую карту проверил, генерация присутствует, что еще глянуть. На "чистом" биосе так и не включается нет изо, зато на этом (HP dv6-6106er, PCB: HPMH-41-AB7400) появляется начальная картинка и виснет, NumLock моргает при нажатии и если зайти в биос часы там работают но настройки в CMOS сохранить не удается, экран обновляется и не выходит и настроек биоса, флэшку менял на другую процессор подкидывал память тоже, может ли скрываться проблема в FCH но как-то не хочется наугад менять чипы, я так понимаю все сигналы для запуска мульт и FCH выставили друг другу раз видео пошло.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6106er (PCB: HPMH-41-AB7400) нет изо Добавлено: 18 мар 2017, 09:44 |
Участник АСЦ |
Oleg_little писал(а): Заметил что картридер греется ощутимо, решил что он "приплыл" отпаял ничего не изменилось, Именно картридер грелся? Если да, то возможно, он и есть причина всех бед. Было уже не раз, дети пихают туда всякую хрень, ломают его, закорачивают питание на корпус... А дальше, как звезды встанут, могут и половине платы тапки придти. Измерьте сопротивление +5В и линий данных на usb относительно земли.
