Текущее время: 26 апр 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: hp 17-p004ur (Quanta Y22A) Помогите пожалуйста собрать биос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:19
Добрый день! Помогите пожалуйста собрать биос, ни разу этого не делал.
Имеется родной не рабочий дамп с платы hp 17-p004ur DAY22AMB6E0 RevE, проблема с видео. (как донор дми)
Вложение:
client.zip
Имеется распакованный с офсайта как основа (хз, почему то не кодированный)
Вложение:
sp77714.zip
Имеется на всякий случай рабочий дамп с HP 15-p002sr DAY22AMB6E0_RevE, пробовал заливать, стартует, есть изо, но в винде изо пропадает, точнее винда загружается а на экране остается изображение загрузки виндовс, там проц другой и соответственно видяха другая.
Вложение:
DAY22AMB6E0_RevE.zip
---------- Добавлено спустя 39 минут 12 секунд: ----------
Пробовал залить файл 08130.bin . Ноут стартанул и сам прошил ес .
Вложение:
Работает норм manufacturing prog mode без продукт инфы. винда грузится, дрова на видео встали.
Теперь бы все собрать с куском DMI с родного дампа. Может слить и выложить содержимое микрухи, сейчас после прошивки, хотя там будет тоже что и в файле 08130.bin с офсайта.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-p004ur (Quanta Y22A) Помогите пожалуйста собрать биос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
О, да! Мсье знает толк в извращениях! ::yaz-yk:
Нет, теоретически, конечно, возможно, но таких мазохистов я на этом форуме не встречал... :-)
Так что, давайте уж сами, вот Вам в помощь.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:41
Это тот мсьё, который ремонтирует буки по роликам с You Tube?
Нет ничего проще - DMI-42000h, WIN8 KEY-46000h
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
/delete.
Последний раз редактировалось Денис Скляров 18 мар 2017, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:58
Спасибо за помощь. Перенес блоки:
42000-420F0
45000
46000-46030
хотя можно было сразу 42000-46030
Прошил, все на месте, все работает.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 26 секунд: ----------
Всем спасибо, закрываю. Выложил тут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-p004ur (quanta y22) не стартует
SEmp
08 апр 2019, 19:08
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p004sr (Quanta Y22A) опознать элемент
Alex.Bu
20 май 2015, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-p103nr ( Quanta Y22A Rev E) Опознать элемент или номинал резистора
Victor_2
19 дек 2015, 18:53
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1006sr (Quanta Y22A) POST 05
connertech
23 мар 2016, 14:30
connertech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p204ur (Quanta y22a) не реагирует на кнопку(ЧЕРТОВЩИНА)
Impreza22b
22 фев 2017, 10:55
Impreza22b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr32, uran и гости: 38
