hp 17-p004ur (Quanta Y22A) Помогите пожалуйста собрать биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58743 |
bazic [ 18 мар 2017, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 17-p004ur (Quanta Y22A) Помогите пожалуйста собрать биос |
Добрый день! Помогите пожалуйста собрать биос, ни разу этого не делал. Имеется родной не рабочий дамп с платы hp 17-p004ur DAY22AMB6E0 RevE, проблема с видео. (как донор дми) Вложение: client.zip Имеется распакованный с офсайта как основа (хз, почему то не кодированный) Вложение: sp77714.zip Имеется на всякий случай рабочий дамп с HP 15-p002sr DAY22AMB6E0_RevE, пробовал заливать, стартует, есть изо, но в винде изо пропадает, точнее винда загружается а на экране остается изображение загрузки виндовс, там проц другой и соответственно видяха другая. Вложение: DAY22AMB6E0_RevE.zip ---------- Добавлено спустя 39 минут 12 секунд: ---------- Пробовал залить файл 08130.bin . Ноут стартанул и сам прошил ес . Вложение: vBt2j5RNAmc.jpg Работает норм manufacturing prog mode без продукт инфы. винда грузится, дрова на видео встали. Теперь бы все собрать с куском DMI с родного дампа. Может слить и выложить содержимое микрухи, сейчас после прошивки, хотя там будет тоже что и в файле 08130.bin с офсайта. |
Денис Скляров [ 18 мар 2017, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 17-p004ur (Quanta Y22A) Помогите пожалуйста собрать биос |
bazic писал(а): Теперь бы все собрать с куском DMI с родного дампа. О, да! Мсье знает толк в извращениях! Нет, теоретически, конечно, возможно, но таких мазохистов я на этом форуме не встречал... Так что, давайте уж сами, вот Вам в помощь. |
siberian [ 18 мар 2017, 20:41 ] | |
primesvc писал(а): О, да! Мсье знает толк в извращениях! Это тот мсьё, который ремонтирует буки по роликам с You Tube? bazic писал(а): Теперь бы все собрать с куском DMI с родного дампа. Нет ничего проще - DMI-42000h, WIN8 KEY-46000h |
Денис Скляров [ 18 мар 2017, 21:24 ] | |
/delete. |
bazic [ 18 мар 2017, 22:58 ] | |
siberian писал(а): Нет ничего проще - DMI-42000h, WIN8 KEY-46000h Спасибо за помощь. Перенес блоки: 42000-420F0 45000 46000-46030 хотя можно было сразу 42000-46030 Прошил, все на месте, все работает. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 26 секунд: ---------- Всем спасибо, закрываю. Выложил тут |
