Текущее время: 29 мар 2024, 19:29
EvgenM29
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 19 мар 2017, 04:24 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 52 Откуда: UA
Ноутбук HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) после другого сервиса, ноутбук запускается и когда доходет до загрузке ОС то идет в перезагрузку 2 раза и на 3 раз зависает на заставке Windows. Подкинул пост карту st8672 и стоит на пост коде 54, про верил все напряжения все в норме согласно схеме на него. Полазив по форумам, такой диагноз указывает на север Н55 по схеме, проверил все разъёмы все нормально. Дальше варианты закончилися .
Євген
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 20 мар 2017, 01:25 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
1) EvgenM29 писал(а): (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) 6050A2371701 MB-A01 = Inventec а не Quanta 2) посты после старта ноута не имеют никакого значения, картинка появилась значит пост прошел. 3) если присутствует дискретка, можно попробовать загрузить ноут в безопасном режиме, если загрузиться нормально проблема в видеочипе...
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 20 мар 2017, 19:53 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
EvgenM29 писал(а): на что грешить, уже варианты закончилися . Ваме же писали Цитата: если присутствует дискретка, можно попробовать загрузить ноут в безопасном режиме, если загрузиться нормально проблема в видеочипе... Вероятнее всего при загрузке ОС она пытается подгрузить драйвера на видеочип, поскольку он неисправен она и виснет. Проверьте, как советовал ув. Евген.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 20 мар 2017, 22:01 |
Я чета на схеме не нахожу как перевести на дескретную графику на этой плате. Я пока этого не делал не разу. Если делали то хоть ткните носом с откуда начинать, я знаю что надо какиета сопротивления менять местами но что то , их не нахожу.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 21 мар 2017, 08:28 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
RebuS_ писал(а): Вам же писали Цитата: если присутствует дискретка, можно попробовать загрузить ноут в безопасном режиме, если загрузиться нормально проблема в видеочипе...
и всё-таки замечайте ответы , которые вам дают , а если заметили , проверьте и сообщите результат ....люди тратят своё время на помощь , уважайте их...
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 21 мар 2017, 14:47 |
Подкинул я винт с чисто установлеyной Windows 7, когда заходишь в безопасный режим то вы летает синий экран. Так что не получается на это чудо установить или зайти в него. Его уже до меня уже вскрывали, там на охлаждение был дохлый кулир, где гпу чип, не было одного болта всего 2 шт., на процессоре были все. Куда копать уже не знаю, грешу только на видео чип что мог без кулира, слегка поджарится. Кулир, заменил на новы, а теперь вот такие проблемы с виндой. Спасибо всем за помощь.
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 23 мар 2017, 23:22 |
Переводил в режим UMA на декретную график, те же проблемы не зайти в виндовс не установить. Вылетает синий экран, может быть что проц, поджарился слегка, вот и глючет .
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 27 мар 2017, 21:56 |
traderml писал(а): Недавно на одном HP тоже не загружался, при загрузке Windows перезагружался. Выпаял видеочип. заработал. Оказалось при загрузке драйвера видеокарты уходил в перезагрузку, битый видеочип. Я отключал видеокарту и переводил на декретную, те же проблемы вылетает синий экран. Грешу на поджареный проц, пока негде проверить,
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 27 мар 2017, 23:06 |
traderml писал(а): Было установил Windows 7 64bit , а ноут при загрузке windows в синий экран и сразу перезагрузка. Оказалось железо не поддерживает 64bit. 32bit поставил и все ОК. А еще в BIOSе в меню BOOT есть режим Legasi или ACHI, тоже если не правильно стоит может перезагружаться. 32bit не ставил, надо папробывыть, но на сайте ест драйвера на 64bit версии, а в биосе у меня там нет режима Legasi или ACHI.
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 29 апр 2017, 00:58 |
Подкидывал рабочий проц, память, проверял питания осциллогрофом, порты все в норме, , все в норме. Запускал c Windows c Флешки и сидирома, все тоже беда, доходет до загрузки винды ил др. ос и вылитает бдос с ошыбкой 0x0000004e, иногда 0x000000а ,питания на памяти все в норме. Осталося только H55 или что то с сокетом .
