Текущее время: 20 апр 2024, 10:10
obsiralos
Заголовок сообщения: Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации Добавлено: 19 мар 2017, 14:14 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
Со слов клиента, перестал включаться после замены HDD. Пришел вообще без реакции на кнопку включения. Заменил флешку, прошил дампом отсюда:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28044&hilit=*y23*
Появился старт, изображения нет. Щупаю осциллографом вторую и пятую ноги флешки — на DI идут какие-то данные, на DO тишина. На сигнальных линиях LPC ровные 3.3V, никаких данных не идет. Родной флеш: W25Q32FVSI QЗаменен на: W25Q32FVSI GМожет ли проблема быть в флеше? Какие сигналы проверить можно и нужно?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации Добавлено: 19 мар 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
obsiralos писал(а): Какие сигналы проверить можно и нужно? RLTRST# сколько у вас если сброшен посткарту подкиньте
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации Добавлено: 20 мар 2017, 17:48 |
BIOS лучше взять с офсайта и нарезать. Выкладывают что попало часто. Саму флеш обязательно было менять?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации Добавлено: 30 мар 2017, 17:36 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
obsiralos писал(а): Виноват "A", на фото красный который, идет на KSO3. Снимаю его и питание снова появляется. "A" на программаторе сидит на земле (ISP режим для программирования)
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
obsiralos
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации Добавлено: 30 мар 2017, 18:14 |
Это я уже понял, а вот что дальше делать — не понимаю С прошивкой ITE никаких проблем не было, а вот с ENE не могу разобраться. ---------- Добавлено спустя 28 минут 54 секунды: ---------- А вообще, судя по схеме Y22, его прошивка лежит как раз в той самой внешней флешке. Не вижу смысла пробовать прошивать сам мульт.
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации Добавлено: 08 сен 2017, 21:15 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 17:29 Наличности на руках: 85.07
Сообщения: 28 Откуда: Ivanovo
Lex66 писал(а): флешку обязательно FVSIQ. у этой флешки бит QE в конфигурации может быть только =1 т.е. после стирания сразу стоит галочка, а при попытке перезаписи в 0 , выдаёт ошибку записи этого бита. т.е. для FVSI G надо поставить галочку в конфигурации. Вложение: 32.png ! | igils писал(а): | Зачем лезть в заброшенные темы и говорить то, что писано тысячу раз? |
