Текущее время: 26 апр 2024, 17:54
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Envy 15 (Quanta SP7) нет изо Добавлено: 21 мар 2017, 02:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте. mrpl писал(а): на EDIDCLC и EDIDDATA активность при включении есть Другую матрицу пробовали (или эту прошить), может edid не кошерный. mrpl писал(а): начто еще обратить внимание? Сопротивление по disp_on проверьте, может садит где... Lid для успокоения посмотрите, хотя без него он, по идее, вообще включаться не должен. Пока больше мыслей нет...
_________________ Cogito, ergo sum.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Envy 15 (Quanta SP7) нет изо Добавлено: 24 мар 2017, 12:08 |
Участник АСЦ |
mrpl писал(а): матрица родная.... Да понятно, что родная. Другую, говорю, попробуйте :) На внешку изображение есть? Чип перекатать на свинец и посадить еще раз пробовали? С чем вообще изначально бук пришел? Очень мало вводных.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Envy 15 (Quanta SP7) нет изо Добавлено: 24 мар 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
+3VLCD нет или он на земле висит? Если не висит на земле, дайте ему туда с лабораторника 3 вольта и посмотрите, будет ли запуск. ---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ---------- А, ну да, посмотрел схему. Тогда посмотреть, не садит ли его на землю q12, подкинуть заведомо рабочую матрицу. Если все не поможет, снять r208 и посмотреть, будет ли картинка.
