Текущее время: 25 апр 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: g6-1329er (Quanta R23 Rev. D) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:31
Ноутбук HP G6-1329er
платформа Quanta R23 Rev. D
проц A6 3420M
хаб 218-0755046
видео 216-0809024
Принесли с неработающим кулером и выпаданием в синий экран (восклик на дискретной видеокарте).
Попытка переделки в UMA не прошла (после перестановки резюков board_id и adapter_select на UMA и снятии видеочипа, винда все равно грузилась с ошибкой 43 по интегрированной в проц видюхе). Биос шил (разные ревизии от f43 до f6a). Клиент согласился заменить видюху, заказал, поставил - обе видеокарты с ошибкой 43. Причем, если в биосе выставить video - fixed (для ревизий bios f43 -f44 в f6a этого пункта нет) то винда загружается без воскликов (работают оба граф адаптера, нормально крутится бублик и 3dmark). Если поставить denamic то либо восклики с ошибкой 43 либо блюскрин с ошибкой 116 на atikmpag.sys (зависит от дров). Проверялось на чистой 7 винде 32 и 64 - ситуация одинаковая, видеопамять перекатывалась и проверялась vmt (когда режим fixed). Может кто сталкивался с подобным, помогите советом, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1329er (Quanta R23 Rev. D) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:21
что показывает осциллограф по питаниям видеочипа и процессорного видеоядра?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:59
переделайте Quanta R23 на UMA и проблемы исчезнут
в нете есть готовое решение для этой платформы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:51
Тебе ж ясно написали:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
kvvost писал(а):
проц A6 3420M
если не ошибаюсь, там есть режим кросс-файр. Возможно процовое видео поджарилось. подкинь другой проц.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:08
буду искать проц...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN
reptiloid_hunter
1591
22 май 2018, 12:38
reptiloid_hunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском
Alekc70
2648
26 ноя 2017, 12:54
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 (Quanta R23) Проблема со звуковым кодеком
Plextor
22 дек 2017, 14:52
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1341er (Quanta R23) проблема с клавиатурой
Dmitry P.
1358
17 сен 2018, 14:39
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1123ER (Quanta R23) Плавающая проблема
ВадимКупр
784
07 дек 2022, 20:57
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
