https://vlab.su/
HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58878
Страница 1 из 1
Seriouse [ 21 мар 2017, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Принесли ноутбук с тем, что постоянно мигает индикатор на разъеме зарядки при подключенной зарядке или при вставленном АКБ, но при этом ноутбук не включается. Визуальный осмотр следов залития и пайки не выявил. Флешку биоса программатор не увидел, стоит 1,8V. Ее замена и прошивка не дали результатов. Сделал предположение в сторону мультика MEC1322-NU, но такого в ближайшей доступности не оказалось. Здесь или на соседнем форуме видел, что такой мульт меняли на KBC1126 или наоборот. Заказал, поменял, результата нету, так же мигает. Дежурные напряжения присутствуют, на мультик питание приходит, на кнопке 3,3В есть. Что может еще быть?
ford2007 [ 21 мар 2017, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Зарядка оригинальная?
valohadjeday [ 21 мар 2017, 20:16 ]
возможно ошибка биоса на хьюлетах
дамп откуда брали ? точно рабочий ?
посмотрите при включении обмен данных на флешке биоса
Seriouse [ 22 мар 2017, 08:37 ]
Зарядку и оригинальную и не оригинальную брал, не важно, потому что без зарядки и вставленным АКБ, так же мигает индикатор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Дамп брал с этого форума, обмен к сожалению проверить не могу, осцилограффа нету. Да и с выпаяной флешкой пробовал включать, ситуация не менялась, так что может из-за обмена с ней и есть проблема. Как проверить без осцилограффа?
valohadjeday [ 22 мар 2017, 08:47 ]
а вот это сложновато будет, а скорее невозможно :cry_ing:
1)смотрите питание мульта
2)генерацию клокера
3) элементы по SPI (снесли или не работает чего-то)
zaurista [ 24 мар 2017, 19:13 ]
Такая же фигня и у меня замена мульта не помогла, кто нибудь решил вопрос????
Seriouse [ 27 мар 2017, 10:26 ]
Пока что нет!
zaurista [ 27 мар 2017, 16:37 ]
Seriouse писал(а):
Пока что нет!
Уже отдал Б/Р ( )) жаль)
Seriouse [ 27 мар 2017, 16:44 ]
Появились подвижки, вернул обратно мультиконтроллер, перестал постоянно мигать и появилась зарядка АКБ. Включения пока что нету. Да и флешку все таки программатор увидел и она не 1,8v, а как и положено 3В, хорошо схему нашел и из нее понял это. Капаю дальше
---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ----------
Единственное при отключенном АКБ светодиод на разъеме не светится, а у HP насколько я помню он должен светиться. Да и при нажатии на кнопку 1 раз мигает светодиод у кнопки.
---------- Добавлено спустя 57 минут 51 секунду: ----------
Чем еще можно заменить MEC1322-NU, всё таки склоняюсь к его неисправности? В России такой не нашел, да и с клиентом пока не обговорил закупку с Китая.
fazil [ 27 мар 2017, 20:12 ]
есть такой схема как проверить обмен данное с флешки когда нет осциллограф можно взять светодиод на любой платах ноутбука и поят - на корпус а + на ноги флешки и при обмена данное должен светодиод мигать.
Seriouse [ 04 апр 2017, 11:11 ]
Выдан без ремонта
http://www.phpbb.com/
