Текущее время: 29 мар 2024, 17:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
damisure
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT6) Сам выключается при запуске Добавлено: 22 мар 2017, 12:25 |
Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
HP Pavilion DV6000, Quanta AT6. Дежурки есть. При включений ноут запускается на одну, две секунды и выключается сам. При этом /включении/ светодиоды горят прерывисто. Пульсация горения светодиодов вызвал интерес и сел осциллографом на дежурки. В режиме ожидания всё нормально, ровно. Но при запуске ноута появляются какие-то странные садящие пилообразные импульсы на 3-х вольтовой линии /с амплитудой прибл. 2 вольта/. По схеме, при запуске 3 вольта расходятся на две цепи через PQ48 /SI4804BDY/. Попробовал выяснить по какой из них появляются эти импульсы. Выпаивал по-очередно ножки 1 и 3 /выходящие линии PQ48/. Импульсы появляются по цепи 1-ой ножки /3V/. Проверял конденсаторы PC109, 110. Всё в норме. Пробовал отцепить схемы питающиеся по цепи 3V, выпаивал диод D14 /питание юга/, перемычки RP56, 57, 58. Результата нет. Снимал проц, память, результат тот-же. Грешу на юг. Какие будут советы? Спасибо всем.
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
