Текущее время: 26 апр 2024, 12:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
tachkarus
Заголовок сообщения: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 22 мар 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть ноутбук Compaq CQ 56-103er плата - DAAX 3MB16A1 rev.a при подключении зарядного устройства загорается лампочка как обычно у HP возле самого гнезда, дежурное есть, но при нажатии на кнопку включения - лампочка гаснет и ноутбук уходит в защиту, все напряжение на плате уходят кроме 19 вольт. Все основные узлы проверил., все запитано до попытки включить устройство. Возможно что то где то просаживает, не могу понять где искать эту ветку.. может кто сталкивались с этой платформой? (под подозрение пал чарджер ISL6251, заменил, ситуация не поменялась, все основные на нем напряжение есть, сверял по даташиту.) Прошу подсказки. Заранее всем благодарен.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ 56-103er ( DAAX 3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 23 мар 2017, 13:21 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Маленькая подсказка, вторичные напряжения не ограничиваются дежуркой. Есть еще питания RAM, CPU, видео... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- tachkarus писал(а): как искать кз по вторичным цепям в таком случае?
Измерениями. Искать короткое таким способом - простейший вариант.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ 56-103er ( DAAX 3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 25 мар 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Первичка у вас есть и трогать ее нечего. КЗ во вторичке. Поэтому меряйте все вторички, начиная от тех же 3 и 5в вторички. Начинать с замеров сопротивления на всех электролитах, которые найдете. Потом на всех катушках. Затем все мосфеты, верхнее и нижнее плечо. Затем шимы. Чтобы понять, куда копать обратите внимание, что у вас при попытке включения, как я понял, пропадает и дежурка. Вот отсюда и начинайте - раскопайте, как заводиться дежурка и кто ее тушит. Потом смотрите, к кем общается тот, кто тушит дежурку. И прозвоните входные мосфеты. Плата себя ведет так же при работе только от аккума?
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 31 мар 2017, 17:19 |
В гугле daax3mb16a1 schematic
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 05 апр 2017, 17:27 |
Quanta AX3 schematic поискать.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 07 апр 2017, 14:59 |
Может ли закрываться вторичка от недостающего сигнала или неисправного юга или мульта? Кто нибудь сталкивался на этих платформах с такой неисправностью скажем юга??
(у меня был случай, при установке на старом Асере., неисправного БУ юга., - дежурка была, но после попытки вкл., все напряжения срубались.. возможно этот тот же случай??) По схеме не могу найти не исправность.. все везде есть.. все шимки запитаны и с разрешающими сигналами.. по дежурки, по питанию проца., никакого КЗ., я в ступоре.. жалко отдавать, хочется разобраться..
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 13 апр 2017, 15:33 |
Если 19 вольт остается и чарджер выдает ACOK, то он впорядке. На шим дежурки после попытки запуска проверьте наличие EN0 на PR75 или PD7, остается енейбл или нет. Если нет, посмотрите, распаян ли PQ9. Если распаян, то что у него на затворе? Обмеряйте PU5 до и после попытки старта. 3,4,7 пин хотя бы. Цель выяснить, подается ли на шим все нужное для запуска. Может быть у вас в момент пуска пропадает с шима +5V_VCC1 или VIN. Если обмеряете все нормально, чтобы мы не гадали по фотографии, я думаю и процесс быстрее пойдет и помощников больше подтянется.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 18 апр 2017, 13:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
tachkarus писал(а): 18 lgate - 0v после попытки вкл 4.98v Меняйте RT8206.
_________________ Cogito, ergo sum.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 18 апр 2017, 23:13 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Ставлю на то что какой то кондюк пробит по вторичным цепям 3 или 5 вольтовой линии подмечу ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ, ищите на схеме вторичку обвяз 3 и 5 вольт какая то из них на массу звенеть будет, какой именно кондюк вы не поймёте, они сидят все на одной линии, естественно 3 вольта на своей а 5 на своей поэтому звенеть будут все, тут два варианта либо снимать каждый и смотреть когда кз уйдёт либо старый дедовский метод ЛБП, только с ЛБП не переусердствуйте, но ЛБП может и не нагреть и такое бывало, когда прицепите ЛБП внимательнее ищите ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- pyry писал(а): Это делается путем применения pudes спирта и компонента, который этот короткий спирт испарится быстрее
Тут так посоветовали, я обычно ищу потепление пальцами, если компонентов много и не понятно какой нагревается то использую какой нибудь кассовый чек, он быстро темнеет от места нагрева
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 19 апр 2017, 20:29 |
Участник АСЦ |
tachkarus писал(а): нет Rt8206, если имели в виду шим дерурки., ее менял А какой контроллер у Вас стоит в таком случае?
kot167
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v Добавлено: 24 апр 2017, 15:10 |
tachkarus писал(а): По совместимости моей шимки ISL6237 -( RT8206B, TPS51427, TPS51427A) а я поставил с индексом L, может из-за этого нет включения? Вы сами ответили на свой вопрос
