Текущее время: 28 апр 2024, 18:48
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается Добавлено: 02 ноя 2016, 18:25 |
Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
romica писал(а): При нажатии на кнопку 5 вольт появляется?
да но они скачут, и индикаторы моргают
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается Добавлено: 02 ноя 2016, 18:32 |
romica писал(а): Похоже, в цепи 5 вольт что-то подсаживает. Отключи нагрузку на 5V шине. отцепил, 5 вольт теперь ваще не появляются, при на жатии на кнопку индикатор включения моргает (когда держу)
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается Добавлено: 28 мар 2017, 15:47 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Недавно закончил с таким же ноутом, тоже не загарался индикатор, прыголо напряжения, моргал индикатор на кнопке включения, 5В не было. Сначала прошил биос, не помогло, мучился долго, в итоге, подключил к адаптору ноутбука а не к лабораторнику и ноут стартанул и уже стало видно что сервер дохлый, и даже после замены моста именно от лабораторника он себя вел так же. А от адаптера заработал нормально. Тоже 5 в появлялось если удерживать кнопку включения при отпускании сразу пропадала, и моргал диод на кнопке включения.
