Текущее время: 19 апр 2024, 13:34
Boglen
Заголовок сообщения: HP 15-n073sr (DA0U83MB6E0 REV-E) Циклический ребут, делюсь опытом Добавлено: 23 мар 2017, 11:19 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Пришел в ремонт вышеозначенный аппарат на замену матрицы. Поставил матрицу - картинки нет, аппарат включается, но старта нет. Через 15 секунд выключается, еще через 5 сам включается и так по кругу. Проблема знакомая, поэтому пытаемся восстановить bios. На ctrl+b,v не реагирует, флэш восстановления щупать не пытается. Выпапял флэшку W25Q64FV от Winbond.
Дампов на сей аппарат что-то нигде нету, да они особо и не нужны. Скачиваем утилиту обновления с официального сайта, запускаем и выбираем распаковку в папку. Там в папке Current лежат искомые прошивки - их две. Я, если честно, выбирал ту, которая больше похожа на оригинал - смотрел в конец прошивки. Зашиваем и вуаля, все робит.
Для пересадки органов: Ключ Win8 по адресу 0x450000 DMI: 0x75E000
При прошивке тестировал флэш и MiniPro 2 раза из 5 выдал ошибку в секции конфига по одному из флагов, так что подозрение на флэш остается.
P.S. не забывайте сохранять старый дамп.
