Текущее время: 29 мар 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: DV7-6001er (HPMH-40GAB6300D) Зависает при работе.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:09
PWA:HPMH-40GAB6300D
PCB:HPMH-41AB6300-D00G
Добрый день. Подскажите что это за платформа на будущее.
А проблема такая, зависал по началу в любое время, мог и день поработать, теперь гораздо быстрее зависает.
Заметил греется PL6, снял радиатор и под ним греется U101(AMD 216-0752001). Я правильно понимаю что север сдох или можно погреть или еще как диагностировать?? И почему дроссель греется? Ик станции нет у меня, но планирую собрать. Так что поменяй и узнаешь не прокатит к сожалению, то что данный чип относится к разряду членистоногих которые дохнут в курсе.
Спасибо за внимание. :-)
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6001er (HPMH-40GAB6300D) Зависает при работе.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:53
На севере скорее всего прокладка в пыль рассыпалась?
Дуньте на него, 99% что заработает. Менять однозначно, после прогрева он живет от получаса до двух месяцев (что крайне редко).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:25
По многим причинам.Основные: увеличился ток через него,изменились параметры дросселя,изменились параметры ёмкостей после дросселя (ёмкость,ESR).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх
djchik
15 июн 2017, 14:05
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) помогите диагностировать видео
gavay
02 апр 2015, 18:43
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g ) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
29 ноя 2018, 15:32
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
1167
03 июл 2019, 12:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы для dv7-6001er СРОЧНО
в форуме Куплю | Buy
yanussss
10 июн 2014, 06:13
yanussss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nicksergh и гости: 32
