Текущее время: 27 апр 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: g6-1156er (DA0R13MB6E0) Выключается произвольно и включается после этого
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:04
Здравствуйте, опытные гуру.
Необычный ноут у меня опять. И я к вам за мудрым советом :-):
Пришел ноут с мигающим капсом (мигал странно - 1 раз, как будто проц, но чаще, чем это обычно бывает). Прошил БИОС основной и EC первым делом - плата запустилась (BIOS точно рабочий и проверенный) А дальше чудеса. Выключается в совершенно произвольные моменты (о перегреве речи нет, естественно) - от буквально секунды после включения до 2-3 минут (Windows может успеть загрузиться). Выключается и через пару секунд сама включается обратно. И так по кругу. Этакий странный циклический рестарт, но с рандомным временем работы.
Дальше было так: Подкинул проц (i3 2310M) - бесполезно. Заменил хаб (HM65) - плата вообще заводиться перестала. На 95-й ноге мульта (RSMRST#) всё время висит 3.3V. Поднял ногу - плата запустилась. Поменял мульт (KB3930QF-A1) - точно так же себя вести плата стала, как и после прошивки BIOS (произвольно выключается-включается)
Не хочется заниматься ерундой, меняя и паяя всё подряд. Нужен совет более опытных людей. Может, была уже подобная война у кого-то...
 Заголовок сообщения: Re: g6-1156er (DA0R13MB6E0) Выключается произвольно и включается после этого
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:18
Основные питания пробовали смотреть? Может что-то не держит и пропадает с нагревом шимки или транзистора?
Плюс на дурака проверьте, не залипает ли кнопка :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:40
По питаниям ничего подозрительного не обнаружил. Не греется ничего так, чтобы прям обратить на это внимание. Всё стандартно тёпленькое.
Кнопку после включения пробовал отключать вообще. Бесполезно. Плата живёт автономно своей жизнью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1156er (r13 rev.E) Не включается
SDS
1537
28 апр 2019, 14:25
SDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5058
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого не
edgar85edo
3064
07 июл 2017, 14:09
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1252er (DA0R13MB6E0) Выключается через 30 минут.
UKG
14 мар 2016, 14:32
UKG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A660-156 (Compal La 6062P) Произвольно выключается.
в форуме Toshiba
mechnn
30 апр 2016, 18:56
mechnn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shans327 и гости: 38
